Vi spiego il mio problema. Dovrei svolgere un esercizio in cui devo programmare il sistema di entrata/uscita di un parcheggio. Ci sono due fotocellule(entrata/uscita) due sbarre che si alzano per regolare il passaggio (entrata/uscita) e un pulsante che deve essere premuto nel momento in cui qualcuno voglia entrare. Se qualcuno vuole entrare, la sbarra rimane alzata per massimo 15 colpi di clk. All'uscita invece rimane alzata finché la macchina non esce.
Io ho creato i miei stati, e quando faccio il testbench, però, la macchina non rispetta alcuni passaggi di stato, però non so proprio dove io possa aver sbagliato, vorrei un aiuto se possibile, grazie.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_arith.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity controllore_modulo is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
rst : in STD_LOGIC;
puls : in STD_LOGIC;
fot_a : in STD_LOGIC;
fot_b : in STD_LOGIC;
sbar_a : out STD_LOGIC;
sbar_b : out STD_LOGIC;
sem : out STD_LOGIC);
end controllore_modulo;
architecture Behavioral of controllore_modulo is
type state is (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6);
signal present_state,next_state: state;
signal count, new_count: integer range 0 to 15; -- Contatori in interi dei cicli di clock
signal time_over: std_logic := '0' ; -- Segnale tempo scaduto
--Processo sequenziale che regola il passaggio di stato e aggiorna, di conseguenza, il contatore
synchronous_process: process (clk, rst, fot_a, fot_b, time_over, present_state)
if rising_edge(clk) then
if (rst='1') then
present_state<=s0;
count<=0;
else
if((present_state = s0)) then
if((puls='1')and(fot_a='1')and (fot_b='0')) then
present_state <= next_state;
elsif(present_state = s2) then
present_state<=next_state;
elsif(((puls='0')and(fot_a='0')and (fot_b='1')) or ((puls='0')and(fot_a='1')and (fot_b='1')) ) then
elsif(present_state = s1) then
if(((puls='0')and(fot_a='1')and (fot_b='0')and(time_over='1')) or ((puls='1')and(fot_a='1')and (fot_b='0')and(time_over='1'))) then
elsif((puls='0')and(fot_a='0')and(fot_b='0')and(time_over='0')) then
count <= new_count;
elsif(present_state = s3) then
elsif(((puls='0')and(fot_a='0')and(fot_b='0')and(time_over='0')) or ((puls='1')and(fot_a='0')and(fot_b='0')and(time_over='0'))) then
count <= new_count;
elsif(present_state = s4) then
if(((puls='0')and(fot_a='0')and(fot_b='1')) or ((puls='1')and(fot_a='1')and(fot_b='1')) or ((puls='0')and(fot_a='1')and(fot_b='1')) or ((puls='1')and(fot_a='0')and(fot_b='1'))) then
present_state<= next_state;
elsif(present_state = s5) then
if(((puls='0')and(fot_a='0')and(fot_b='0')) or ((puls='0')and(fot_a='1')and(fot_b='0'))) then
elsif(present_state = s6) then
-- Transizione degli stati
state_process: process (present_state,puls,fot_a,fot_b,time_over)
case present_state is
--Stato iniziale
when s0=> if((puls='0') and (fot_a='0') and (fot_b='0')) then
next_state <= s0;
elsif((puls='1') and (fot_a='1') and (fot_b='0')) then
next_state <= s1;
else
next_state <= s0;
--Stato s1
when s1=> if((puls='-') and (fot_a='1') and (fot_b='0') and (time_over='0')) then
next_state<=s1;
elsif((puls='-') and (fot_a='1') and (fot_b='0') and (time_over='1')) then
next_state<=s0;
elsif((puls='0') and (fot_a='0') and (fot_b='0')) then
next_state<=s2;
else
next_state<=s0;
--Stato s2
when s2=> if((puls='0') and (fot_a='0') and (fot_b='0')) then
next_state <= s2;
next_state <= s3;
next_state <= s6;
else
next_state<= s2;
--Stato s3
when s3=> if((puls='-') and (fot_a='1') and (fot_b='0') and (time_over='0')) then
next_state <= s3;
next_state <= s2;
elsif((puls='-') and (fot_a='0') and (fot_b='0')) then
next_state <= s4;
else
next_state <= s2;
--stato s4
when s4=> if((puls='-') and (fot_a='-') and (fot_b='1')) then
next_state<=s5;
elsif((puls='-') and (fot_a='-') and (fot_b='0')) then
next_state<=s4;
--stato s5
when s5=> if((puls='-') and (fot_a='-') and (fot_b='1')) then
next_state <= s5;
next_state <= s2;
else
next_state<=s5;
--stato s6
when s6=> if(((puls='0') and (fot_a='-') and (fot_b='0'))) then
next_state<=s0;
elsif(((puls='0') and (fot_a='-') and (fot_b='1'))) then
next_state<=s6;
end case;
--Valori dei segnali in uscita per i diversi stati (Implementazione Moore)
output_function : process(present_state)
case (present_state) is
when s0 =>
sem <= '1' ; sbar_a <= '0' ; sbar_b <= '0';
when s1 =>
sem <= '1' ; sbar_a <= '1' ; sbar_b <= '0';
when s2 =>
when s3 =>
when s4 =>
sem <= '0' ; sbar_a <= '0' ; sbar_b <= '0';
when s5 =>
sem <= '0' ; sbar_a <= '0' ; sbar_b <= '1';
when s6 =>
sem <= '1' ; sbar_a <= '0' ; sbar_b <= '1';
end case;
--Contatore dei 15 cicli di clock
Timer:process(present_state,count)
if (present_state=s1 or present_state=s3) then
if (count=15) then --clock attraverso il segnale count arriva a 15
new_count<=0;
time_over<='1'; --scatta il segnale di time over
else
new_count<=count+1;
time_over<='0';
else
new_count <= 0;
time_over <= '0';
end Behavioral;
