somma di elementi di un vettore
Postby alfo84 » 29 Sep 2013, 09:33
Salve a tutti, avrei bisogno si sommare gli elementi di un vettore, ad esempio:
Ho inserito nell'entity il seguente segnale di uscita:
" data_out_FIR1 : buffer signed(num_bit-1 downto 0) "
Invece tra i segnali nell'architettura ho messo:
-- un nuovo tipo --
type matrix is array(0 to num_taps) of signed(num_bit-1 downto 0);
signal t_FIR1 : matrix;
    ciclo_sum: for i in 0 to num_taps-1 generate
       data_out_FIR1 <= data_out_FIR1 +  t_FIR1(i);     -- ho dichiarato giustamente data_out_FIR1 come buffer!!!
    end generate ciclo_sum;
Mi dà il seguente errore:
"Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "data_out_FIR1[4]" at filtro_FIR1.vhd(119)"
Il problema sta proprio nella somma di elementi di un vettore. Come si fa in vhdl a fare tale somma?
alfo84
Re: somma di elementi di un vettore
Postby Leonardo » 29 Sep 2013, 10:16
Salve e buona domenica,
Col ciclo for non si ha l'esecuzione sequenziale ma parallela, viene sintetizzata in istruzioni parallele come ad esempio:
data_out_FIR1 <= data_out_FIR1 +  t_FIR1(0);
   data_out_FIR1 <= data_out_FIR1 +  t_FIR1(1);
   data_out_FIR1 <= data_out_FIR1 +  t_FIR1(2);
Che pongono problemi in quanto data_out_FIR1 è modificato da diverse istruzioni in contemporanea.
Un'esecuzione sequenziale come ad esempio
   process(data_out_FIR1, t_FIR1)
      for i in 0 to 4 loop
      end loop;
Non pone invece problemi ed è compilata correttamente, per parallelizzare l'algoritmo bisogna seguire altre strade
Saluti
Postby alfo84 » 29 Sep 2013, 10:23
Buona domenica anche a te. Infatti ci avevo pensato anche io di fare un processo, lo avevo intuito, solo che mi sono creato un altro blocco da parte dove mettere questo processo, il problema ora è che nell'entity devo mettere come ingresso un segnale di tipo matrix, e il tipo purtroppo va dichiarato nell'architettura. QUindi per risolvere tale problema ora mi sto creando un package a parte dove dichiararmi questo nuovo tipo in modo da richiamarlo senza problemi!
Grazie come sempre dei tuoi consigli. Ciao Leonardo
alfo84
Postby Leonardo » 01 Oct 2013, 01:12
Aggiungo che è compilata correttamente ma l'utilizzo dei segnali non la rende adatta a sommare i vettori, una possibile implementazione potrebbe essere tramite le variabili:
   process(t_FIR1)
      variable res : integer := 0;
      for i in (num_taps-1) downto 0 loop
        res := res + t_FIR1(i);
      end loop;
      data_out_FIR1 <= res;
