deluca wrote:In uscita dal separatore di sincronismi dovresti trovarti un segnale a 15625Hz sync orizzontale e la 50/25Hz per il sincronismo verticale. Quindi il segnale video di ogni riga B/N è contenuto in 64uSec.
Se utilizzi questo impulso (sync H) come trigger per l'adc, dovresti poter campionare almeno 32 punti in 64uSec(in pratica 52uSec poichè 12 servono per la ritraccia),
visto che intendi fare una riduzione drastica del numero dei pixel.
Quindi molto semplicemente... hai 64uSec disponibili,
devi eseguire 32 campionamenti durante questo periodo,
dovresti avere un campione ogni 2uSec... il che si traduce che devi campionare a circa 500Khz.... ?
Giovanni, che cos' e' il segnale di BURST/BACK PORCK OUT che esce dal LM1881N ?
Se e' quello che penso io potrei collegarlo ad ARDUINODUE per sincronizzare l' immagine con i pixel che devono
andare alla rete neurale. Serve per sincronizzare l' immagine con l' esatto inizio del quadro della telecamera?
