Switch JFET con tensione di innesco estremamente bassa
Postby Clà » 01 Jan 2017, 22:38
Buonasera,
vorrei capire se è possibile usare un JFET come switch ma usando una tensione di "innesco" (Vgs) estremamente bassa, nell'ordine di qualche millivolt.
Esistono soluzioni circuitali (non complesse) che permettono di fare questo?
Esistono componenti commerciali (possibilmente reperibili) con queste caratteristiche?
Un'altra domanda da niubbo: perché per quanto riguarda i MOSfet viene indicata direttamente la Vth mentre per i FET viene indicata solo la Vgs? Posso considerarle la stessa cosa?
Clà
Re: Switch JFET con tensione di innesco estremamente bassa
Postby js-bascom » 02 Jan 2017, 03:28
Non che io sappia, doversti usare un op-amp che amplifichi il segnale ad almeno 3V (preferibilmente 5V) ed usare logic drive mosfets.
E naturalmente disegnare il circuito per essere immune a segnali estranei che potrebbero dare falsi triggers (boh??).
Postby Clà » 04 Jan 2017, 19:19
Mi sta venendo una strana idea: se mettessi il mio segnale da pochi millivolt in serie con una tensione alta ma qualche mV in meno della Vth...potrebbe andare?
(spero di essere stato chiaro nella descrizione!)
Clà
