Lettore Encoder Lineari
Postby elettrogaso » 15 Aug 2013, 12:52
Ciao a tutti, essendo il primo forum alle quale mi iscrivo (e scrivo) spero di non commettere errori.
Ho svariati encoder EM1-0-120 ( http://www.usdigital.com/products/encod ... odules/em1 ) della quale vorrei verificare il corretto funzionamento.
Vi avviso subito che non ho un oscilloscopio, ma materiale abbastanza primitivo/rudimentale.
L'ideale sarebbe un cavetto USB da collegare al PC per fare la lettura con qualche SW che la casa produttrice mette a disposizione ma non ho alcuna idea.
Mi potete aiutare?
Se sono stato troppo vago, ditemelo.
Federico
Visita il mio canale http://www.youtube.com/user/elettrogaso
elettrogaso
Re: Lettore Encoder Lineari
Postby deluca » 19 Aug 2013, 10:56
Salve elettrogaso, benvenuto al forum e buone ferie.
Ho visto gli encoder e risultano essere compatibili alla famosissima serie hp HEDS-9000.
Bene, quando dici che vuoi verificarne il funzionamento, cosa intendi?
Vuoi vedere solamente se escono dai canali A e B i segnali onda quadra sfasati a 90 gradi?
O devi fare delle verifiche + approfondite, conteggio, fase, frequenza, posizione ecc ecc.
Nel primo caso (visto che non possiedi un oscilloscopio) ti basta un circuitino con delle porte logiche che pilotano ad es 2 led.... a bassissima velocità vedrai man mano i led accendersi seguendo la sequenza dei segnali.
Nel secondo o interfacci il tuo encoder con un micro adatto alla lettura degli encoder incrementali o sei costretto a comprare gli oggetti che la ditta ti propone:
interfaccia USB e software.
Dicci a quale delle soluzioni sei + indirizzato.
Ciao e buone ferie.
Postby elettrogaso » 19 Aug 2013, 14:33
Salve Giovanni,
A me basta verificarne il funzionamento, quindi il circuitino direi che può bastare.
L'unico problema è che non conosco un circuito da applicare, avrebbe qualche schema?
Grazie in anticipo e complimenti per il forum.
Federico
elettrogaso
Postby deluca » 19 Aug 2013, 20:53
@elettrogaso,
ecco un semplicissimo schema per testare il funzionamento di un encoder relativo utilizzando dei led.
Attenzione: l'encoder in questione deve essere alimentato con una tensione di 5 Volt.
Il valore delle resistenze non è critico, si potranno utilizzare dei valori diversi in modo da far scorrere sui led una decina di mA.
Questa immagine mostra la sequenza di come si dovranno accendere i led al variare della posizione dell'encoder
Ovviamente per vedere tutte le transizioni sui led l'encoder dovrà muoversi a bassissima velocità
Postby elettrogaso » 20 Aug 2013, 18:45
Eccezionale, molto più semplice di ciò che credevo..
Grazie mille!!
Federico
elettrogaso
