motori passo passo
motori passo passo
Postby suibaf » 21 Feb 2015, 16:57
Ciao ragazzi,
vorrei sottoporti un quesito a cui non trovo risposta su internet circa dei motori stepper in mio possesso.
sono esattamente questi:
http://www.ebay.com/itm/SHINANO-KENSHI- ... 0506789729
come vedete ha 8 fili.....niente di strano fin qua, ma ha anche delle resistenze diverse sulle fasi:
Primary 2 x 1.3 ohm/phase
Secondary: 2 x 18 ohms/phase
che significa? come potrei collegarlo?
Grazoe
Re: motori passo passo
Postby Leonardo » 22 Feb 2015, 10:47
Ciao suibaf,
Hai provato a misurare le resistenze di persona?
Postby deluca » 22 Feb 2015, 11:29
@suibaf
quella di ohm è una legge e non si sbaglia se fai 2 conti...
la tensione di alimentazione di questi motori è 2.1V e la corrente x fase è di 1.65A
quindi secondo la legge di ohm 2.1/1.65=1.27ohm e fin qui tutto quadra.
tra gli avvolgimenti a 18ohm e quelli a 1.27ohm c'è conduzione/una certa resistenza o il circuito è aperto?
Postby Leonardo » 22 Feb 2015, 12:46
@suibaf:
Il pilotaggio efficace di tali motori non è banale, richiede un controllo in corrente.
Per cosa vorresti utilizzare il motore?
Postby suibaf » 23 Feb 2015, 11:36
@suibaf
Caro Deluca, io ti ringrazio per la veloce rispolverata della legge di ohm, avevo fatto anche io questi calcoli e come hai potuto notare qualcosa quadra. Ho esperienza con i motori passo passo, ho qua sul mio banco di laboratorio degli azionamenti professionali con motori collegati che funzianano molto bene, collegati in rs485 ad un plc che impartisce gli ordini al driver.
Effettivamente ho posto la domanda in maniera davvero poco chiara!
Di questi motori non riesco a capire come mai hanno avvolgimenti diversi, 18 ohm e 1,27 ohm. Non c'è conduzione tra loro, come se fossero 2 motori bipolari distinti e separati.
Postby Leonardo » 23 Feb 2015, 13:31
Il motore è custom prodotto da SHINANO KENSHI che potresti provare a contattare per un datasheet.
Qui puoi trovare maggiori informazioni su persone che l'hanno smontato (ma tu non farlo):
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=4321
Ti ritrovi in questo schema (senza i corti tra gli avvolgimenti)?
Postby suibaf » 23 Feb 2015, 14:37
Leonardo,
no tranquillo non lo apro, pena la rottura del motore. Si lo schema è quello, senza i ponticelli. Escono 8 fili come ti dicevo, come se fossere 2 motori separati. Ho provato a tradurre il sito che mi hjai segnalato, ma non ci ho capito gran chè. Questi motori li ho smontati io stesso da un vecchio plotter che in azienda si doveva buttare.
Dubito che Shinano Kenshi sia disponibile a darmi i datasheet. Ma sarei curioso di capire. E non farei neanche i ponticelli che hanno fatto gli amici russi. Sarei piu' propenso a collegare solo le fasi da 1,3 ohm.
Postby Leonardo » 23 Feb 2015, 16:08
Puoi misurare l'induttanza dei vari avvolgimenti?
Penso di aver capito il perchè del così inusuale motore ma prima mi servirebbe l'induttanza.
Postby suibaf » 23 Feb 2015, 16:14
Ahhh bene. Mo che torno a casa vedo cosa posso fare!
Postby suibaf » 24 Feb 2015, 08:43
Non sono riuscito a misurare l'induttanza, non ho lo strumento. Sto vedendo come fare.
Postby Leonardo » 24 Feb 2015, 10:53
Osservando l'immagine: http://www.isok.ru/img/full/0e2b272d27d4998260e37dedfa40ebe2.jpg
L'ipotesi era questa:
- Gli avvolgimenti a bassa resistenza (nell'immagine spire di diametro largo?) di 1.3 ohm sono pensati per l'utilizzo del motore con driver con controllo in corrente, per raggiungere le massime prestazioni ma a costi maggiori
- Gli avvolgimenti a più elevata resistenza (18 ohm, spire di diametro più piccolo) sono pensati per prodotti a basso costo, con pilotaggio in tensione a 24v per esempio
L'induttanza probabilmente sarà maggiore con gli avvolgimenti a 18 ohm, il che significherà velocità di rotazione e prestazioni minori
Rimangono però ipotesi
Postby suibaf » 25 Feb 2015, 12:11
Ciao Leonardo,
grazie per il tuo interessamento. Il motore in questione come hai notato è di tipo custom, quindi è stato costruito per questa specifica applicazione, nel plotter appunto e se hai notato aveva l'azionamento in testa, che io ho smontato.
Stavo pensando di provarlo collegando le fasi da 1.3 ohm, cioè quelle con i dati di targa. Che ne pensi?
Saluti
Postby Leonardo » 25 Feb 2015, 12:30
Più che per la specifica applicazione sembra che sia stato costruito per una linea di prodotti dai differenti requisiti.
Se hai un driver adatto puoi utilizzarlo senza problemi con le fasi da 1.3 ohm
Postby suibaf » 25 Feb 2015, 14:56
Il driver che ho può lavorare fino a 2,5A. Quindi dovrei essere apposto.
Postby legacy » 25 Feb 2015, 21:34
ho qui una scatola di motori passo passo ( o pacco pacco, a seconda dei casi), due sono belli cicci, se interessano faccio delle foto e li cedo per un prezzaccio, li avevo presi per farci le scienze scienziate poi sono rimasti li a fare la polvere, gioco solo con i micro stepper (+ sono piccoli + mi piacciono) e quelli cicci sono li a fare la polvere, anche perche' per le cose grosse mi sono fatto un braccetto con i maxi-servi e gioco con quelli in cinematica inversa :lol:
Postby deluca » 25 Feb 2015, 21:49
@legacy,
a proposito di quelli belli cicci, di quanti Nm stiamo parlando?
Postby suibaf » 27 Feb 2015, 12:43
si grazie inviami delle foto. Potrebbero interessarmi!
Fabio
Postby suibaf » 04 Mar 2015, 09:07
Leonardo, con un pò di timore ho collegato il motore. (fasi da 1.3 ohm). Funziona, non mi entusiasma , ma funziona.
Return to Robotica
