Progetto con atmega8535. Antifurto.
Postby sampei89 » 29 May 2013, 17:10
Salve a tutti ,
ho deciso di registrarmi visto che devo realizzare un progettino con con un microcontrollore atmega8535 e magari qualche consiglio a riguardo potrebbe essermi utile.
Vorrei dilettarmi a realizzare un allarme antifurto per un appartamento o ufficio.
Avevo in mente di utilizzare un sensore per rilevare movimenti, per poi far attivare un allarme e mandare un messaggio tramite un modulo gps ad un numero di cell. (o polizia).
Vorrei qualche consiglio su che tipo di sensore potrei usare, visto che sono ancora alle prime armi...
sampei89
Re: Progetto con atmega8535. Antifurto.
Postby deluca » 29 May 2013, 18:26
Salve sampei89, benvenuto al forum.
il progettino ti serve per scopi scolastici o vuoi realizzare l'antifurto per installarlo realmente in una abitazione?
.... intanto scordati di chiamare la p*liz*a in caso di allarme poichè è assolutamente vietato, specialmente attraverso il gsm.
non puoi chiamare la polizia per farti controllare l'appartamento ogni qualvolta ti suona l'allarme.
pensa a tutti i falsi allarmi e a tutti quelli che hanno installato un antifurto in casa.....
Se poi vuoi chiamare veramente la p*liz*a in caso di allarme devi compilare questo modulo e fare richiesta direttamente alla questura della tua città:
http://img.poliziadistato.it/docs/Modul ... llarme.pdf
Nel caso dei c*r*binieri invece il modulo è questo:
http://www.carabinieri.it/NR/rdonlyres/ ... /99997.pdf
Attenzione a non fare richiesta ad entrambi.....
Ma il combinatore telefonico deve essere omologato ecc ecc.... e la linea deve essere quella telefonica tradizionale e non gsm... o altri metodi.
Risposta alla domanda sui sensori:
Se l'abitazione non è molto grande potresti mettere all'interno un paio di sensori all'infrarosso detti PIR( Passive InfraRes sensor) e collegarli con la scheda a microcontrollore.
Postby sampei89 » 29 May 2013, 19:55
Grazie per il benvenuto.
Il progetto è per scopo universitario.
Per quanto riguarda la chiamata era un esempio per rendere più "realistico" il progettino, ma naturalmente la chiamata la mando su un numero di cellulare (es. proprietario).
Questi tipi di sensori sono difficili da collegare con la scheda?
E come prezzi? Nel caso ne vorrei acquistare qualcuno.
sampei89
Postby flz47655 » 29 May 2013, 20:12
Ciao sampei89
I sensori PIR non costano molto, puoi trovarli a meno di 5 euro per intenderci.
Il collegamento con la scheda non è difficile, la parte più complessa potrebbe essere scrivere il firmware e tarare i sensori per evitare falsi allarmi se passa un gatto ad esempio.
Volendo realizzare qualcosa di più sofisticato e diminuire i falsi allarmi potresti creare un sistema con sensori diversi come ad esempio sensori hall a finestre e porte, microfoni, etc.. e determinare lo scatenare dell'allarme solo quando più sensori rilevano un pericolo.
Visto lo scopo didattico però i PIR penso siano più che sufficienti se il tutto non è focalizzato ad una ricerca sui sensori antifurto
Postby sampei89 » 29 May 2013, 21:42
Ciao flz47655,
ora mi aggiorno su questi tipi di sensori.
Poi magari chiederò consiglio sulla scelta da effettuare.
sampei89
Postby sampei89 » 30 May 2013, 10:44
Come allarme cosa mi consigliate?
sampei89
Postby Leonardo » 30 May 2013, 11:52
Salve sampei89,
Potresti utilizzare un semplice buzzer (cicalino) come allarme sonoro a scopo dimostrativo
Postby js-bascom » 01 Jun 2013, 07:45
Hmm sampei .... quasi cugini.... :-)
