Alimentatore per modulo GSM con sim900
Postby sampei89 » 24 Oct 2013, 07:26
Buongiorno a tutti,
pochi giorni fà ho acquistato un modulino gsm con sim900 nel sito:
http://www.robot-domestici.it/joomla/co ... con-sim900
Leggendo il datasheet noto che richiede un'alimentazione di 4V e che in alcuni momenti può raggiungere picchi di assorbimento di corrente fino a 2A.
Siccome lo sto utilizzando in un progettino universitario dove uso l'stk500 con micro 8535, l'idea di alimentare il modulo con la Vtarget dell'stk500 non va bene in quanto non riesco a supportare gli eventuali assorbimenti di corrente fino a 2A.
Quello che vorrei chiedere a tutti voi, come posso alimentare questo modulo!?
Premetto che non ho il tempo per realizzare un alimentatore in quanto ho una scadenza da rispettare.
Vi ringrazio anticipatamente.
sampei89
Re: Alimentatore per modulo GSM con sim900
Postby deluca » 24 Oct 2013, 11:20
salve sapei,
si i 2000mA vengono assorbiti in regime impulsivo....
l'assorbimento continuo non dovrebbe superare i 500mA.
Alcuni di questi moduli vengono direttamente alimentati attraverso l'usb che può fornire 500mA.
In alcuni casi, conoscendo la natura degli impulsi (frequenza e durata) la cosa si risolverebbe inserendo una capacità tantalica o elettrolitica di valore opportuno sulla alimentazione del modulo(4Volt).... ma ciò dovrebbe essere testato.
PS. Caso migliore, attrezzarsi di un alimentatore stabilizzato in grado di fornire almeno un ampere continuo a quella tensione.
Postby js-bascom » 24 Oct 2013, 23:32
Sono sicuro che troverai qualcosa di simile in Italia http://www.altronics.com.au/index.asp?a ... &id=M8909A
Dove hai visto i 4V 2A? Non ho trovato nessun dato nel datasheet. Penso che il VCC avra' una certa variazione, forse da 3.3V?? Comunque aggiungendo uno o un paio di diodi in serie potrai ottenere la giusta tensione.
NON DIMENTICARE di rimuovere il link VTARGET dal STK500 e assicurati che i GROUND siano connessi.
Postby sampei89 » 25 Oct 2013, 08:17
Il fatto dei 2A di assorbimento l'ho letto sul datasheet del sim900.
Poi non ho capito cosa intendi dire nell'ultima frase che hai scritto nel post!
sampei89
Users browsing this forum: No registered users and 39 guests
