come programmare at90s8535
Postby einstein » 02 Jul 2014, 21:28
ciao a tutti
mi hanno regalato un certo numero di at90s8515 e at90s8535 nuovi e sarebbe un peccato non poterli utilizzare.
sapete come posso programmarli, quale programmatore posso usare o se posso usare un bootloader come faccio
con atmega328?
ciao e grazie per le risposte.
einstein
Re: come programmare at90s8535
Postby Leonardo » 02 Jul 2014, 21:49
I micro in oggetto sono non hanno la possibilità di scrivere la memoria flash a tempo di esecuzione, vedo difficile inserire un bootloader come con gli atmega328 :)
Per quanto riguarda la programmazione un comune programmatore ISP dovrebbe andare bene
http://www.atmel.com/Images/doc0943.pdf
Aspetta però pareri di chi ha utilizzato direttamente i micro in oggetto per quanto riguarda il programmatore
Postby deluca » 03 Jul 2014, 07:27
@einstein,
questi chip non hanno la possibilità di auto-scrivere sulla memoria flash, e quindi non prevedono un bootloader.
forse non ti ricorderai della famigerata funcard che dava la possibilità di effettuare dei test per la visione in chiaro di canali satellitari codificati. Quella scheda era basata su at90s8515 e veniva programmata attraverso la porta parallela del PC, opportunamente configurata, per mezzo di IC-prog.
se hai i seguenti requisiti * potresti programmare in ISP i micro per mezzo del Sample Electronics cable programmer di cui puoi trovare lo schema qui: http://avrhelp.mcselec.com/index.html?sample_electronics_cable_programmer.htm
- sistema operativo XP
- PC con porta parallela
Postby legacy » 03 Jul 2014, 12:59
quando ti regalano qualcosa …. c'e' sempre il perche'
io li parcheggerei su ebay per farci della grana
con cui prendere qualcosa di un pelo + easy going
Postby suibaf » 08 Jul 2014, 14:54
Gli AT90S8515/35 li programmavo per giocare con l'STK500 e bascom. Perchè vuoi caricarci un bootloader?
Postby deluca » 08 Jul 2014, 15:42
suibaf,
per giocare? :) , perchè solo per giocare?
negli anni 90'/00, diciamo nel periodo della famigerata Fun-card (D+) che montava lo stesso uC, realizzammo molti controlli per i nostri acceleratori di particelle ancora perfettamente funzionanti. Gli At90s8515 erano pin-to-pin compatibili con i micro della famiglia 8051 e la scelta di Atmel, di avere un uC risc p-tp-p compatibile con 8051, fu una azzeccata al 100%.
Per puntualizzare: questi micro non hanno la possibilità di caricare hex da bootloader.
Postby suibaf » 08 Jul 2014, 21:12
deluca,
Io allora non avevo possibilità di applicazioni con quei controllori, per cui mi divertivo a sperimentare. Tutto qua! ;)
Saluti
Postby einstein » 09 Jul 2014, 07:16
ciao ragazzi e grazie per le risposte.
sono riuscito a procurare un pc con xp e porta parallela.
realizzato il sample cable programmer, così come consigliato da deluca, selezionato il prg dal bascom e programmato il chip. funziona !!
pensate possa programmare qualsiasi micro atmel con questo semplice programmatore?
grazie a tutti
einstein
Users browsing this forum: No registered users and 47 guests
