ATMEGA 8535 e Assembly
Postby girolamolarosa » 26 Mar 2015, 16:55
Salve ragazzi, per un esame universitario devo progettare un sistema che implementi un 8535 programmato in assembly.
L'esame prevede la possibilità di realizzare l'hardware del progetto. Per programmare questo micro ho bisogno della scheda STK500 e la prima domanda che vi pongo è se questa si collega solo tramite porta seriale RS232?
Dispongo di un portatile con sole porte usb!
E poi conoscete una guida semplice e veloce per iniziare i primi passi in questo mondo?
girolamolarosa
Re: ATMEGA 8535 e Assembly
Postby filosofo » 26 Mar 2015, 19:11
ciao,
penso proprio che quella scheda oramai datata si possa collegare al pc solamente tramite rs232.
quindi !! se non possiedi un pc con porta seriale devi procurarti un convertitore usb<>rs232.
che anno di uni frequenti? e che materia è questa?
Postby girolamolarosa » 26 Mar 2015, 20:47
Grazie della risposta! Comunque frequento il terzo anno e la materia si chiama Applicazioni di Elettronica. Ti pongo un ulteriore domanda...
Ci sono schede più nuove magari che costano qualcosa in meno per poterle attaccare direttamente alla porta usb sempre per programmare l'8535?
girolamolarosa
Postby deluca » 26 Mar 2015, 21:11
salve girolamo e benvenuto,
hai già idea del progetto che devi realizzare?
Il progetto è micro vincolante?
Cmq, se ti procuri un convertitore usb-rs232 risolvi subito.
Postby girolamolarosa » 27 Mar 2015, 11:56
Salve! E grazie del benvenuto!!! :)
In testa ho tante idee ma ancora nessuna di concreto, quelle che mi sono passate inizialmente per la testa sono state un circuito di controllo per una macchinetta da caffè o magari una centralina per l'irrigazione con dei sensori in remoto.
Il progetto è micro vincolante.
Ulteriore domanda, dove posso acquistare la scheda STK500?
Grazie delle risposte!
girolamolarosa
Postby deluca » 27 Mar 2015, 14:23
Scusa, ma non te la passa la UNI?
puoi vedere qui per la scheda
http://it.rs-online.com/web/p/kit-di-sv ... i/0384935/
e qui per il micro
http://it.rs-online.com/web/p/microcontroller/6283217/
Postby girolamolarosa » 31 Mar 2015, 14:48
Certamente, il problema sta nel fatto che sono uno studente fuori sede e quindi mi viene scomodo usare il laboratorio dell'uni! Grazie delle risposte!
Ho visto che i prezzo si aggira in torno alle 70 euro... il micro che devo usare per il progetto si può programmare solo con questa o esistono schede di programmazione che costano meno che possono essere utilizzate?
Grazie del tempo che mi concedete e scusatemi per le domande banali!!!
girolamolarosa
Postby deluca » 31 Mar 2015, 17:00
dici che sei micro e scheda vincolante.... quindi non ti rimane che passare all'acquisto !!
l'alternativa sarebbe una delle tante "ino" ma esse purtroppo non montano il chip da te indicato...
Postby girolamolarosa » 15 Apr 2015, 21:39
Buonasera,
dopo aver installato AVR Studio 4 e Proteus Isis ho iniziato a scrivere qualche programma, inizialmente qualcuno banale come l'accensione di qualche led o la visualizzazione di un numero su un 7segmenti per capire il funzionamento dei reg e del dispositivo in generale, e adesso sono passato a quello che dovrebbe essere il progetto per l'esame:
Un orologio OO/MM/SS con 6 display 7segmenti BCD e 5 tasti per il set dell'ora.
Ho quasi completato il progetto, dico quasi perché testandolo con Proteus mi sono accorto di qualche bug che devo sistemare!
Premettendo che la maggior parte dei miei colleghi si è presentata all'esame con il solito Termometro con sensore LM24 visualizzando la temperatura su un doppio 7 segmenti, il mio progetto è secondo voi scarno e troppo semplice?
girolamolarosa
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
