problemi con flash memory
salve a tutti
vorrei il vostro parere sulle conseguenze di una Vcc troppo alta applicata ad un ic , in questo caso , una Flash memory di tipo seriale , che opera con una tensione da 2,5 a 3,6v , in quanto ultimamente mi capita di sostituire schede di gestione che includono questo componente e su cui rilevo valori di tensione troppo alti , oltre i 4 volt ,per intenderci.
Nello specifico il componente è il AT45DB041D della "atmel" o il corrispondente della "adesto". Se qualcuno ha avuto modo di lavorare con questo componente , mi piacerebbe conoscere la sua opinione .
mi rendo conto che la mia è una domanda generica , ma eventualmente posso fornire qualche altro particolare se richiesto ....
a presto.
a presto.
