LCD su linea I2c
LCD su linea I2c
Postby agennore » 22 Feb 2018, 22:49
Buon giorno a tutti,
ho trovato sul sito della mcselec una nota applicativa per collegare un LCD tramite linea I2c.
https://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=57
Ho acquistato il convertitore e collegato ai pin PB.5-(SCL) e PB.4-(SDA) dell' AtMega8 ( comodo perchè nella presa di programmazione sono presenti +5v e Gnd oltre ai due pin richiesti dall'I2c SCK - MISO ) , ma in fase di compilazione del programma di esempio allegato all' AN118 mi ritornano una decina di errori e non riesco a capirne il motivo.
Tramite il programma I2cscan ho trovato l'indirizzo del dispositivo ( 4E ) ma ogni ulteriore tentativo di scrivere sull'LCD con gli esempi trovati sul sito della mcselec non funziona.
Se può essere utile i collegamenti tra LCD e PCF8574A sono i seguenti:
RS - P0
RW - P1
E - P2
D4 - P4
D5 - P5
D6 - P6
D7 - P7
Qualche idea ?
Grazie in anticipo
Agennore
agennore
Re: LCD su linea I2c
Postby deluca » 27 Feb 2018, 15:51
agennore benvenuto nel forum
indica la versione di bascom e allega il sorgente... vedremo di dare un'occhiata
Postby agennore » 01 Mar 2018, 12:38
Grazie per il benvenuto.
Nel tentativo di trovare una soluzione, sempre sul sito della MCS ho trovato la proposta da Ben's
https://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=12506&highlight=bllcdi2c
scaricato libreria "bl_lcd_i2c.LIB" ed il listato, ho modificato esclusivamente gli indirizzi di SCL e SDA rispettivamente
Config Scl = Portb.3
Config Sda = Portb.4
    'I2c LCD on Arduino Nano 16x2 display with backlight
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600 ' baud rate
    Declare Sub I2c_scan
    Config I2cdelay = 10
    $lib "i2c_twi.lib" 'hardware i2c/TWI
    Config Twi = 100000
    $lib "bl_Lcd_i2c.lib" ' AN #118 library from Kent
    ' with this addition
    ' * lds r27,{backlight}
    ' andi _temp2,&hf7
    ' or _temp2,r27
    'LCD-display including backlight
    '0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
    '1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
    'G 5 C R R E D D D D D D D D B B
    'N O S W 0 1 2 3 4 5 6 7 L L
    'D V N S
    'PCF8574
    'P7 = D7
    'P6 = D6
    'P5 = D5
    'P4 = D4
    'P3 = 1 = backlight on / 0 = backlight off
    'P2 = E
    'P1 = RW
    'P0 = RS
    Const Pcf_d4 = 4
    Const Pcf_d5 = 5
    Const Pcf_d6 = 6
    Const Pcf_d7 = 7
    Const Pcf_rs = 0
    Const Pcf_rw = 1
    Const Pcf_e1 = 2
    Dim B As Byte
    Dim A As Byte
    Dim _lcd_e As Byte
    Dim Backlight As Byte
    Backlight_on Alias &H08
    Backlight_off Alias &H00
    Backlight = Backlight_on
    _lcd_e = 192
    Const Pcf8574_lcd = &H4E 'Defines the address of the I/O expander for LCD
    I2cinit
    'Call I2c_scan 'if you want to check if the PCF8574 is seen activate this
    Wait 2
    Cls
    Home
    Lcd "i2c-display" 'display this at the top line
    Wait 1
    Lowerline 'select the lower line
    Wait 1
    Lcd "Shift this." 'display this at the lower line
    Wait 1
    For A = 1 To 10
    Shiftlcd Right 'shift the text to the right
    Waitms 250 'wait a moment
    For A = 1 To 10
    Shiftlcd Left 'shift the text to the left
    Locate 2 , 1 'set cursor position
    Lcd "*" 'display this
    Wait 1 'wait a moment
    Shiftcursor Right 'shift the cursor
    Lcd "@" 'display this
    Home Upper 'select line 1 and return home
    Lcd "Replaced." 'replace the text
    Cursor Off Noblink 'hide cursor
    Cursor On Blink 'show cursor
    Display Off 'turn display off
    Display On 'turn display on
    'Now lets build a special character
    'the first number is the characternumber (0-7)
    'The other numbers are the rowvalues
    'Use the LCD tool to insert this line
    Deflcdchar 2 , 32 , 10 , 32 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 'replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 0 , 32 , 4 , 32 , 14 , 18 , 18 , 18 , 13 'replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 1 , 32 , 10 , 32 , 14 , 18 , 18 , 18 , 13 'replace ? with number (0-7)
    _lcd_e = 128
    Cls 'select data RAM
    Rem it is important that a CLS is following the deflcdchar statements because it will set the controller back in datamode
    Lcd Chr(0) ; Chr(1) 'print the special character
    '----------------- Now use an internal routine ------------
    _temp1 = 2 'value into ACC
    !rCall _write_lcd 'put it on LCD
    Sub I2c_scan 'check all devices on the I2c-bus
    Print "Scan start"
    For B = 0 To 254 Step 2 'for all odd addresses
    I2cstart 'send start
    I2cwbyte B 'send address
    If Err = 0 Then 'we got an ack
    ' Print "Slave at : " ; B ; " hex : " ; Hex(b) ; " bin : " ; Bin(b)
    I2cstop 'free bus
    Print "End Scan"
    End Sub
Compilato senza errori e programmato il micro (AtMega8) ma il display resta inattivo con la prima riga nera e la seconda chiara.
Tramite oscilloscopio ho verificato che su entrambi i pin SCL e SDA fossero presenti segnali.
Nel dubbio che fosse guasto il dispositivo con il PCF8574A ne ho acquistato un altro di diversa marca ( sempre con uguale pedinatura ), ma non cambia nulla.
La versione del Bascom è la 2.0.7.3
A questo punto non saprei cos'altro provare, ogni aiuto è il benvenuto.
agennore
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
