Problemi con programmatore AVRISP MkII
Postby peter90 » 11 Apr 2012, 20:01
Mi sono appena iscritto su questo forum e da poco mi è arrivato il famoso programmatore AVRISP MKII per gli AVR ma sto incontrando qualche problemino con Win7 64.
Apprezzerei qualche consiglio su come far comunicare il programmatore AVRISP MKII con BASCOM-AVR.
Ho bisogno di un driver particolare?
Se sì, dove lo posso scaricare?
Devo installare AvrStudio Full?
E' il driver di AvrStudio quello da usare con BASCOM? Io Ho Win7 64 bit.
grazie tante
Peter90
peter90
Re: Problemi con programmatore AVRISP MkII
Postby deluca » 12 Apr 2012, 20:24
Purtroppo è necessario installare un driver.
Cerca l'argomento "libusb" nella guida BASCOM. Se non è chiaro poi fammi sapere.
Comunque bisogna installare AVRstudio full, almeno la versione 4.x
Purtroppo è davvero sorprendente che è necessario installare tutto ciò per ottenere un semplice driver di questo programmatore.
Il vecchio e semplice cavetto "Sample-Programm" collegato sulla porta parallela era davvero incredibile.. senza nessun hardware attivo e senza driver si
poteva programmare tutta la famiglia degli AVR.... peccato che oramai la parallela sia scomparsa da quasi tutti i PC!!!
Postby peter90 » 17 Apr 2012, 20:07
Il programmatore AVRISP finalmente funziona.... ma,
visto che ho un vecchio desktop con la porta parallela, dove trovo lo schema per costruire il programmatore SAMPLE-Programm
da collegare al PC ?
Sono necessari driver ?
Ma se parallelo (LPT) come fa a programmare in modalità seriale i Micro ?
peter90
Postby flz47655 » 18 Apr 2012, 19:17
La porta parallela contiene 8 linee dati più altre linee di stato, controllo, etc.. il programmatore potrebbe però benissimo utilizzare solamente 1 linea delle 8 e comunicare quindi serialmente.
Se ti funziona l'AVRISP non ti conviene complicarti la vita
Postby deluca » 20 Apr 2012, 16:54
Ecco il link dello schema per la realizzazione del programmatore per AVR tramite la porta parallela.
http://www.delucagiovanni.com/files/PROG%20PAR.pdf
Non vorrei esagerare, ma per me rimane l'unico e il più affidabile di tutti i programmatori ISP per i chip avr.
Chiaramente sul menu del Bascom -> option -> programmer -> devi selezionare dall'elenco il programmatore "Sample electronics programmer" sulla porta 378.
Il chip sarà uno di quelli nell'elenco (praticamente tutti gli avr AT90, ATtiny, ATmega, tranne la famiglia Xmega).... basta stare attenti a dove si collegano i 4 fili. MISO, MOSI, CLK, RESET e GND.
Ciao e fammi sapere
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
