Come leggere 4-20mA con ADC di un mega8
Postby filosofo » 04 Jun 2012, 20:32
c'è un modo per leggere un segnale 4-20mA proveniente da un sensore attraverso l'ingresso ADC di un Atmega8 ?
Re: Come leggere 4-20mA con ADC di un mega8
Postby flz47655 » 04 Jun 2012, 20:36
Se devi leggere una corrente potresti mettere una resistenza e leggere la caduta di tensione e in base alla legge di ohm calcolare la corrente
Postby deluca » 05 Jun 2012, 11:37
Puoi usare l'ADC chn(0) con una resistenza di 250 ohm.
Il valore deriva da 5Volt/250=0.02 A, ovvio che se cambia la V di riferimento dell'ADC (es: 3.3V, o 1.2V) devi ricalcolare la R (legge di Ohm).
In questo caso abbiamo (250ohm x 0.02 A = 5Volt)
Per la conversione prova con il listato seguente:
$regfile = "M8DEF.DAT"
$crystal = 4000000
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Config Serialin = Buffered , Size = 20
$baud = 9600
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Dim C As Word
Start Adc
  C = Getadc(0)
  Print " ADC VALUE : " ; C
  C = C / 51.15
  Print "mA: " ; C
  Waitms 20
Per proteggere l'ingresso da sovratensioni ti consiglio di proteggere l'ingresso con un diodo zener da 5.1V ed
eventualmente bufferizzare il segnale con un operazionale prima dell'ingresso del micro.
Postby filosofo » 06 Jun 2012, 10:26
grazie deluca
il tuo consiglio e il tuo listato funzionano alla perfezione :)
