Config Timer1 for Video VGA application
ciao,
per una applicazione VGA con il bascom-avr avrei bisogno di generare due segnali di sincronismo con un ATmega16 o con un arduino2560 che lavora a 16Mhz.
for a VGA controller application with Bascom-AVR, I need to generate two synchronized signals with a ATmega16 clock 16Mhz.
1) VGA_HS -> pwm with a period of ~31.77 uS
2) VGA_VS -> pwm with a period of ~16.68 mS
using the timer1 properly configured as PWM.
outputs that I use are OC1A and another pin type OC1B
How can I configure timer1, using registers to get these results or using Config Timer1 ?
thank you very much fo the help.
NB. questo topic l'ho postato anche sul forum bascom di MCSELEC (e per questo l'ho lasciato in inglese)
