bascom arduino - presepio
Postby massibal » 05 Sep 2012, 11:25
salve a tutti...e grazie per le risposte!
rispondo :
Hai un condensatore di disaccoppiamento vicino al display? NO
- Sei su breadboard? SI
- Hai un oscilloscopio per fare delle verifiche? NO
- L'alimentazione è sufficiente, l'alimentatore è ben dimensionato? SI
- Puoi pubblicare lo schema del circuito? NO
sotto riporto però il file del programmino.... chiedo scusa in anticipo per eventuali castronerie .. !
grazie e buon week end
papà Massi
' * File: presepemax_2012.bas - Rel. x.n del 04.05.12 by Max B:
' * Scheda: ARDUINO UNO con Bascom AVR
' * PROVE Funz.con sheda ARDUINO e BascomAVR
'****************** Direttive del compilatore **************************
$regfile = "m328pdef.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 19200
Config Clockdiv = 2
Config Pind.3 = Input ' echo
Config Portd.2 = Output ' trigger
Config Portb = Output
Config Portd.7 = Output
Config Portd.4 = Output
'$sim
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Timer0 = Pwm , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up
Config Timer2 = Pwm , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up
Config Debounce = 50
'Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
'****************** Dichiarazione delle costanti ***********************
Const Mas = " PRESEPE 2012 "
'****************** Dichiarazione delle variabili **********************
Dim N As Byte , I As Byte , A As Byte
Dim Var As String * 1
Dim Su As Byte , Giu As Byte
Dim Tempo As Word
Dim Dist As Word
'************************* Programma main ******************************
Disable Interrupts 'Disabilita interrupt
Cls : Cursor Off 'Inizializza LCD
Lcd Mas
Print Mas
Waitms 2500
Cls
Lcd "Test comandi ON"
Print "Test comandi ON"
For N = 0 To 7
Portb = 2 ^ N
Waitms 20
Set Portd.7
Waitms 50
Reset Portd.7
Waitms 50
Set Portd.4
Waitms 50
Reset Portd.4
Waitms 50
Reset Portb.0
Pwm2a = 0
Waitms 50
Pwm2a = 255
Cls
Lcd "Test comandi OFF"
Print "Test comandi OFF"
Waitms 200
Avvio:
Cls
Print "Avvia il Presepio "
Upperline
Lcd " Avvia il "
Lowerline
Lcd " presepio "
Via:
Waitms 20
' Portd.2 = 1
Pulseout Portd , 2 , 400
'Portd.2 = 0
Pulsein Tempo , Pind , 3 , 1
Tempo = Tempo * 10
Dist = Tempo / 29
If Dist < 4 Then
Gosub Programma
Elseif Dist >= 4 Then
Goto Via
Waitms 10
Cls
Programma:
Print "PROGRAMMA_CARLO_ON"
Cls
Lcd "PROGRAM_CARLO_ON"
For A = 1 To 16
Shiftlcd Right
Waitms 300
For A = 1 To 16
Shiftlcd Left
Waitms 300
For Su = 255 To 0 Step -1
Pwm2a = Su 'accende gradatamente LUCI_GIORNO
If Su = 150 Then Set Portb.2 ' fontana UP
If Su = 120 Then Set Portd.7 ' pastori (treno)-nonna UP
If Su = 100 Then Set Portb.5 ' panni stesi - UP
Waitms 20
Waitms 1000
For Giu = 0 To 255
Pwm2a = Giu 'spegne gradatamente LUCI_GIORNO
If Giu = 50 Then Reset Portd.7 ' pastori (treno)-nonna DOWN
If Giu = 80 Then Reset Portb.5 'panni stesi - DOWN
If Giu = 120 Then Reset Portb.2 'fontana DOWN
If Giu = 150 Then Set Portb.0 'fuoco UP
Waitms 20
Portb.1 = 1 'stelle UP
Waitms 500
Lowerline : Lcd "STELLE ACCESE"
Set Portb.4 'luci case UP
Waitms 500
Lowerline : Lcd "LUCI CASE ACCESE"
Set Portd.4 ' luce notte UP
Waitms 500
Lowerline : Lcd "LUCE NOTTE ACCESE"
Reset Portb.0 'fuoco DOWN
Waitms 500
Lowerline : Lcd " FUOCO SPENTO"
Reset Portb.4 'luci case DOWN
Waitms 500
Lowerline : Lcd "LUCI CASE SPENTE"
Reset Portb.1 'stelle DOWN
Waitms 500
Lowerline : Lcd "STELLE SPENTE"
Reset Portd.4 ' luce notte DOWN
Lowerline : Lcd "LUCI NOTTE SPENTE"
Cls : Lcd "PROGRAMMA CARLO"
Lowerline : Lcd " CONCLUSO "
Print "PROGRAMMA_CARLO_CONCLUSO"
Waitms 1000
Goto Avvio
massibal
Re: bascom arduino - presepio
Postby flz47655 » 05 Sep 2012, 11:30
Ciao e benvenuto,
Alcune domande che mi vengono in mente (sempre che non sia il sw):
- Hai un condensatore di disaccoppiamento vicino al display?
Postby deluca » 05 Sep 2012, 11:49
ciao massibal
per avere un supporto concreto dovresti allegare il sorgente così ci togliamo il bubbio sul codice, ok?
eventualmente cercheremo altrove.
Postby massibal » 10 Sep 2012, 11:25
massibal wrote:salve a tutti...e grazie per le risposte!
rispondo :
papà Massi
$crystal = 16000000
$baud = 19200
Config Clockdiv = 2
'$sim
Config Lcd = 16 * 2
Dim Tempo As Word
Dim Dist As Word
Lcd Mas
Print Mas
Waitms 2500
Cls
For N = 0 To 7
Portb = 2 ^ N
Waitms 20
Set Portd.7
Waitms 50
Reset Portd.7
Waitms 50
Set Portd.4
Waitms 50
Reset Portd.4
Waitms 50
Reset Portb.0
Pwm2a = 0
Waitms 50
Pwm2a = 255
Cls
Waitms 200
Avvio:
Cls
Upperline
Lcd " Avvia il "
Lowerline
Lcd " presepio "
Via:
Waitms 20
' Portd.2 = 1
'Portd.2 = 0
Tempo = Tempo * 10
Dist = Tempo / 29
If Dist < 4 Then
Gosub Programma
Goto Via
Waitms 10
Cls
Programma:
Cls
For A = 1 To 16
Shiftlcd Right
Waitms 300
For A = 1 To 16
Shiftlcd Left
Waitms 300
Waitms 20
Waitms 1000
For Giu = 0 To 255
Waitms 20
Waitms 500
Waitms 500
Waitms 500
Waitms 500
Waitms 500
Waitms 500
Waitms 1000
Goto Avvio
massibal
Postby deluca » 10 Sep 2012, 13:26
scusa massibal, ma non riesco a trovare il tuo topic iniziale dove spiegavi i problemi che avevi incontrato con questo circuito.
potresti gentilmente rimembrare cosa ti accadeva ?
un consiglio:
quando vai con la stesura del sorgente prova a dare una formattazione strutturale....
ti aiuterà e ci aiuterà molto a interpretare prima il codice. (la prossima volta) :)
PS. Come sensore distanza stai impiegando SRF quale modello?
Postby massibal » 11 Sep 2012, 08:00
Buongiorno ,
il modello del sensore è SFR05.
il problema è che volevo utilizzare il sensore come "interruttore" per fare partire il ciclo del presepe con un movimento della mano.
fintanto che non ho installato un display lcd 16x2 andava tutto bene ora che c'è anche il lcd il sensore parte a caso e non so come fare .
se cìè una soluzione software o se devo modificare hardware!!
grazie mille
cordiali saluti
PS mi scuso pe l'ignoranza ma mi potresti fare un esempio su cosa si intende per formattazione strutturale?
massi
massibal
Postby deluca » 11 Sep 2012, 08:16
intanto inizia con il sostituire :
con
Pulseout Portd , 2 , 20         'genera impulso trigger 20uSec
Bitwait Pind.3 , Reset           'aspetta che il pin cambi di stato
Pulsein Tempo , Pind , 3 , 1   'misura il periodo dell'impulso echo
es: formattazione strutturata del tuo codice
Via:
Waitms 20
 ' Portd.2 = 1
 'Portd.2 = 0
   Tempo = Tempo * 10
   Dist = Tempo / 29
   If Dist < 4 Then
      Gosub Programma
      Goto Via
      Waitms 10
      Cls
Programma:
Cls
   For A = 1 To 16
      Shiftlcd Right
      Waitms 300
   For A = 1 To 16
         Shiftlcd Left
         Waitms 300
   Waitms 20
PS. modificando la external sub [_PULSE_IN] della libreria "mcs.lib" potresti incrementare notevolmente la risoluzione di TEMPO.
ma se non hai abbastanza dimestichezza con l'assembly meglio lasciar perdere.
Postby massibal » 13 Sep 2012, 15:49
buonasera,
ti ringrazio molto per l'aiuto..
quando torno a casa mi metto al lavoro!
buonaserata.
massibal
massibal
Postby massibal » 19 Sep 2012, 17:58
grazie mille ...
tutto perfetto !
procedo con il mio progetto ... adesso sono alle prese con il relè del trenino!
ciao a tutti
massibal
massibal
Postby omega25 » 19 Sep 2012, 20:43
massibal,
cosa intendi quando dici "tutto perfetto !" con l'esclamazione?
ho capito che il tuo programma adesso va bene.....
potresti spiegarci quali modifiche sono state apportate?
omega25
Postby massibal » 20 Sep 2012, 09:11
Si scusate ,
il mio problema era il sensore ad ultrasuoni, dopo aver modificato le istruzioni, come da indicazione del "grande" (come dice mio filgio e io condivido anche se utilizzerei un aggettivo più appropriato) deluca, adesso il sensore fa la funzione che deve fare cioè da interruttore per avvirar il ciclo del presepio.
saluti a tutti
massibal
massibal
