Bascom VS IDE-Arduino - chi vince?
Postby filosofo » 11 Sep 2012, 18:43
scusate,
ho trovato molti esempi di codici molto semplici che fanno la stessa cosa scritti con ide-arduino e con bascom-avr.
non è per fare cattiva pubblicità all'ide di ardu, ma confrontando di persona e compilando i codici mi sono accorto che quelli scritti con ide-ardu occupano almeno 3 volte lo spazio che occupano quelli in bascom, quindi secondo meno performanti e più lenti.
ho provato molti codici.... questa cosa risulta anche a voi?
da cosa dipende? è vero che bascom è molto potente allora?
I due sorgenti sotto riportati eseguono 10 letture con l'adc e poi eseguono la media e la spediscono sulla seriale.
Versione arduino (2590 byte)
#define NUMREADINGS 10
int readings[NUMREADINGS];
 int index = 0;
 int total = 0;
 int average = 0;
int inputPin = 0;
void setup()
   Serial.begin(9600);
   for (int i = 0; i < NUMREADINGS; i++)
     readings[i] = 0;
void loop()
   total-=readings[index];
   readings[index] = analogRead(inputPin);
   total+= readings[index];
   index =(index + 1);
  if(index >= NUMREADINGS)
     index = 0;
  average = total / NUMREADINGS;
   Serial.println(average);
versione bascom (890 byte)
$regfile "m328pdef.dat"
$include "DuinoLib.inc"
$crystal = 16000000
$external Anaread
$baud = 9600
$noramclear
Dim Index As Byte , Value As Word , Total As Word , Average As Word
Dim Readings(10) As Word
Const Numreadings = 10
Index = 1
   Total = Total - Readings(index)
   Anaread Adc5 , Value
   Readings(index) = Value
   Total = Total + Value
   Incr Index
   If Index > Numreadings Then Index = 1
   Average = Total / Numreadings
   Print Average
'890 byte di bascom contro i 2590 byte di IDE-arduino (ma sto sognando?)
Re: Bascom VS IDE-Arduino - chi vince?
Postby flz47655 » 11 Sep 2012, 20:19
Arduino dietro le quinte compila il file main.cpp che puoi trovare in \hardware\arduino\cores\arduino così fatto:
#include <Arduino.h>
int main(void)
   init();
#if defined(USBCON)
   USBDevice.attach();
#endif
   setup();
   for (;;) {
      loop();
      if (serialEventRun) serialEventRun();
   return 0;
Come puoi vedere viene incluso ulteriore codice come ad esempio del codice per la connessione USB (se definito il define), la Seriale, etc.. che fa lievitare la dimensione del firmware, codice che comunque se usi la seriale in qualche modo va inserito nel programma ugualmente..
Non credo che il compilatore C++ sia malvagio, bisognerebbe provare ad utilizzarlo senza le librerie di Arduino per vedere come si comporta, non penso però che ci sia una differenza così grossa, perlomeno non un rapporto 3:1
Il Bascom da questo punto di vista sembra comunque un linguaggio interessante
Postby filosofo » 12 Sep 2012, 07:28
vince sempre e con molta distanza, bascom batte comp-ardu 4:1 :)
è chiaro che i moduli, tipo la seriale, la spi, la i2c per essere configurate portano via dei byte preziosi come fa pure bascom.
quindi non penso che dipenda da quello che uno definisce.... penso che dipende da come viene compilato il sorgente....
definendo periferiche, il codice aumenta senza ombra di dubbio, ma, alla fine i codici che ho mostrato sono equivalenti.
sai lo stesso firmware bascom senza PRINT quanto occupa? ......soli 610 byte....
$crystal = 16000000
$external Anaread
'-- $baud = 9600
$noramclear
Index = 1
   Incr Index
   '-- Print Average
'890 bytes contro i 2838 bytes di IDE-arduino
'610 bytes senza print
questo è il risultato della compilazione.... magari non ci credete ;)
