bascom _arduino_presepe
Postby massibal » 10 Dec 2012, 09:33
Buongiorno a tutti ... sono nuovamente qui per chiedervi un aiutino!
ho finalmente concluso il mio mini programma in bascom per la gestione del presepe dei miei figli!
funziona tutto alla perfezione, ma adesso è sorto un intoppo, che non pregiudica il funzionamento del presepe , ma che mi picerebbe risolvere anche per futura applicazioni che vorrei implementare con l'uso di arduino!
il problema è il seguente:
scarico il programma Bascoom,tramite cavo usb , su arduino.
collego arduino al suo alimentatore in modo che posso funzionare il presepe senza la presenza del PC. e tutto funziona alla perfezione.
siccome ho elaborato anche un piccolo programma per la gestione del presepe da PC con VisualBasic6 , ho collegato il pc con cavo usb ad arduino ( lasciando anche l'altra alimentazione) e purtroppo il software in VB6 non comunica con arduino.
avete idee in merito .
allego i programmini!
spero in un vs. celere aiuto , perchè come dice mio figlio più grande ......il Natale si avvicina!!!!
saluti
massibal
presepe_bascom.rar
(2.51 KiB) Downloaded 920 times
max_presepe2012.rar
(148.87 KiB) Downloaded 854 times
massibal
Re: bascom _arduino_presepe
Postby deluca » 10 Dec 2012, 19:30
Per prima cosa:
Perchè hai inserito Config Clockdiv = 2
con un quarzo da 16Mhz, $cristal diverrebbe 8Mhz e quindi il baud rate non sarebbe più quello da te indicato.
Se configuri la mscomm di vb6 a 9600 baud vedrai che tutto si aggiusta.
oppure, rimuovi Config Clockdiv = 2 e lascia la mscomm a 19200......
Postby massibal » 11 Dec 2012, 08:37
buongiorno,
in realtà non so perchè avevo dovuto mettere il clockdiv = 2 , ma so che se non era imnpostato così avevo dei problemi....
proverò a diminuire il Baud!!!
grazie mille
vi faccio sapere!
saluti
massibal
massibal
Postby Fagos » 11 Dec 2012, 19:47
ciao massibal,
ma che motivo c'è di dividere il clock di sistema x 2, alla fine se non ci sono particolari motivazioni non fai altro che dimezzare la velocità di esecuzione del firmware a fronte di un consumo inferiore.
non vedo nessun vantaggio.
giusto?
Postby massibal » 12 Dec 2012, 15:29
Fagos hai ragione in realtà c'è un motivo , che al momento non ricordo ma so che avevo dovuto inserire il clockdiv perchè se non non riuscivo a scrivere sul display lcd... quindi era qualcosa di legato alla comunicazione!!
saluti massi
massibal
Postby massibal » 12 Dec 2012, 15:36
buongiorno,
è sorto un altro problema ...
al portd.5 ho collegato una schedina ( costruita pazientemente da mi zio ,che è molto più esperto del sottoscritto ) che mi attiva un lettore mp3... sul portd.7 un relè che mi fa partire un trenino elettrico.... ora quando il pragramma è in funzione nel momento in cui si resetta il portd.7 mi si spegne anche il lettore Mp3... secondo voi è possibile cancellare il disturbo via software ( che ne so tipo uin debounce) oppure si deve inserire un filtro o protezione hardware???
saluti
massi
massibal
Postby flz47655 » 12 Dec 2012, 16:58
Trenino, mp3, luci.. un presepe molto tecnologico :)
Hai un diodo di flyback in parallelo al relé?
Postby massibal » 13 Dec 2012, 10:38
oltremodo tecnologico.. !! anche display lcd e sensore temperatua !!!:)O)
no purtroppo non ho conoscenze di elettrotecnica ed elettronica !!
come dovrei procedere ??
bye
massi
massibal
Postby flz47655 » 13 Dec 2012, 11:03
Tra un pò farà anche il caffé a chi guarda stupito il magnifico presepe incrocio tra tecnologia e natale :D
In parole molto semplici quando accendi/spegni un relé si creano delle tensioni elevate che possono interferire con gli altri componenti e si mette un diodo in parallelo al relé per evitare questo fenomeno, deve essere nel verso giusto.
Se vuoi approfondire ti consiglio il paragrafo "Protezione di transistor da carichi induttivi" della pagina http://www.laurtec.it/brief-notes/progettazione/96-bn0002-it-utilizzo-del-diodo-per-proteggere-i-sistemi-elettronici
Postby massibal » 14 Dec 2012, 11:52
Grazie mille flz..
andrò a farmi una lettura! sicuramente così elimino il disturbo... che tral'altro mi da anche la pompa della fontana!!
saluti
massi
massibal
Postby flz47655 » 14 Dec 2012, 12:06
Speriamo che sia così semplice, a volte anche l'alimentatore può dare problemi se non è in grado di erogare la corrente necessaria per tutto, così come ci sono anche altre cause possibili ma procediamo per gradi
Postby massibal » 17 Dec 2012, 16:35
ciao a tutti ...
ieri mitica fiera Marc di genova... ( quest anno un pò sottotono a mio avviso !).. HO ACQUISTATO 4 varistori k275 e ho così risolto il problema dei disturbi su lcd e schedina mp3 ...
finalmente tutto completato E funzionante ...
grazie a tutti per il supporto ed i cosigli sempre utili ......e un Sereno Natale
... a Babbo Natale ho chiesto Arduino 2 ... speriamo in bene -
massi
massibal
Postby Fagos » 19 Dec 2012, 09:58
@massibal,
in vista del prossimo Natale, non credi che lo staff del forum si meriterebbe oltre che una fetta di panettone anche qualche bella foto del tuo fantastico presepe?
che ne dici?
Postby massibal » 20 Dec 2012, 12:23
@Fagos,
ci avevo pensato ma la foto non rende ... ci andrebbe un filmato... vedo cosa riesco a fare e allego !!
a dopo
massibal
massibal
Postby deluca » 20 Dec 2012, 14:38
aspettiamo allora il tuo video.....
prima di Natale.... non sarebbe una cattiva idea.
grazie massibal
Giovanni
Postby massibal » 23 Dec 2012, 23:46
... :cry:
avrei allegato il file video .. ma il il file zippato è 12 mb e non riesco ad allegarlo !
un sereno Natale a tutti voi che seguite e animate e portate avanti questo utillissimo forum!
massibal
massibal
Postby flz47655 » 23 Dec 2012, 23:55
Una soluzione potrebbe essere caricarlo su youtube
Buon Natale e Buone feste a tutti
Postby deluca » 24 Dec 2012, 12:42
@massibal,
a proposito del file video,
ti ho inviato una mail .... segui le indicazioni.
A tutti un augurio di Buon Natale
Postby massibal » 27 Dec 2012, 22:49
provate così ...
http://www.youtube.com/watch?v=hgPpibMW7z8
a questo punto buon fine anno a tutti !!
massibal
massibal
Postby flz47655 » 28 Dec 2012, 15:47
E' il più bel presepe che ho visto quest'anno
