ATMEGA 1 MHz - attenzione !!!
riciao a tutti , ho chiamato il 3d in questo modo perche :
ero convinto di usare il mio atmega48 a 16 MHz ...l'istruzione $cristal 16000000...e via....
invece NO , lo sto usando a 1 MHz , e me ne sono accorto quando per la prima volta li faccio fare una comunicazione rs232 ...riuscivo a comunicare solo a 600 bout rate ( E NEMMENO STABILE ( DOVEVO SCENDERE DI 10 BOUT per leggere coretto ))
. Allora mi chiedo COME MAI ??? tutto settato a 9600
non pretendo da subito 34200 , ma almeno 9600
Bene , il problema sta nel fatto che il micro di fabbrica ha settato l'oscillatore interno ( cosa che trovo del tutto sbagliata , se mai lo vado a impostare io se non dispongo di un quarzo ) ... morale , non riesco a capire come settare il fuse bit .
Che cosa sto usando :
micro atmega48 pu 20
bascom avr (demo )
programmatore USB ASP
Ora oltre che aiutarmi a capire come si fa , vorrei sapere se sono l'unico ad aver avuto sto problema . Il bascom avr permette di settare le fuse, ma se non si sa cosa cambiare nella velocità si rischia di fare casini. Un micro è gia bloccato e non riesco più a scriverlo ( e se non ricordo male ho cambiato solo 2 parametri ( disattivato il cl di e provato diverse combinazioni per la velocità del quarzo , che nel mio caso e da 16 Mhz )
ps: ringrazio Giorgio che mi stava indicando la soluzione in pvt , Discuterne qua può essere di aiuto ad altri inesperti come me che tra le altre cose hanno problemi anche con l'inglese
bascom avr (demo )
