Bascom, ATMEGA328 e un benedetto LCD....
Re: Bascom, ATMEGA328 e un benedetto LCD....
Postby flz47655 » 07 May 2013, 22:59
C'è il product Selector sul sito Atmel dove puoi filtrare per caratteristiche i vari micro.
Personalmente mi stanno piacendo molto gli XMega, molto più potenti degli AtMega (es. ADC a 12bit, 32 MHz, etc..), io ho comprato una schedina pronta per prototipare chiamata EWS ATXmega32A4U Breakout Board ma ce ne sono anche per i modelli con più pin, devi solo verificare se sono programmabili da bascom
EDIT: Per gli ultrasuoni il principio è questo: nell'aria le onde viaggiano a velocità diversa rispetto ai liquidi, il metodo di rilevamento più semplice è il tempo di volo (time-of-flight), il discorso naturalmente è più ampio ed articolato, è un pò tardi (vista l'ora) però per entrare nel dettaglio.
Postby js-bascom » 08 May 2013, 01:08
Sembra che ti bisognano proprio il minimo di 64 pins, in piu moderno nipote del Mega128 e' il ATmega1281/2561 (stesso formato ma periferiche piu' nuove etc.)
Pero' penso' che potresti utilizzare l'Italianissima scheda Arduino mega1280 o mega2560. Se dimentichi il fatto che ha il proprio IDE per C o C++, un bootloader per scaricare il codice (che si puo' tranquillamente cancellare ed usare un programmatore qualsiasi), un millione di esempi codice, diversi schermi per qualsiase bisogno, si puo' usare come breakout board e con il BASCOM.
http://store.arduino.cc/it/index.php?ma ... anguage=it
Postby js-bascom » 08 May 2013, 01:17
Io sto usando il nuovissimo XmgaE5 appena rilasciato, molto carino.
Ho pure disegnato un piccolo breakout board per vari usi, ho usato uno di questi per sostituire un oscillatore "sinewave" (onde sinusoidali??) per un provaschede che uso da molti anni.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... 60#1060960
Postby mario59 » 08 May 2013, 09:51
Ciao flz
sapresti indicarmi qualche sensore che funza nella maniera che dici?
flz47655 wrote:C'è il product Selector sul sito Atmel dove puoi filtrare per caratteristiche i vari micro.
Mario59
mario59
Postby flz47655 » 08 May 2013, 10:57
Ciao Mario
In genere tutti i sensori sono costituiti da una coppia trasmettitore/ricevitore ultrasonico.
La scelta non è banale, bisogna valutare la potenza, la frequenza migliore (es. 20-40KHz, 2MHz, etc..) in base alle condizioni della rilevazione (distanza, velocità dei mezzi,etc..)
Ci sono poi alcune cosette da tenere conto come il ringing delle capsule, etc.. se si progetta un sistema partendo dalle capsule ultrasoniche.
Ad ogni modo dovresti trovare dei dispositivi finiti già pronti (=$$$), non ho mai comprato un qualcosa di "chiavi in mano" e non saprei consigliarti su questo
Postby deluca » 08 May 2013, 11:52
Salve Mario59,
Per una scelta accurata del micro bisogna valutare alcuni parametri essenziali:
1) di quanti pin digitali ho di bisogno (n pin)?
2) devo gestire un display grafico (kb flash)?
3) di quanti ingressi analogici ho di bisogno e con che risoluzione(ADC)?
4) riesco a montare un tqfp da 100 pin (possiedo la strumentazione adatta)?
5) il chip deve essere intercambiabile per una facile sostituzione?
6) quale tools voglio utilizzare per sviluppare il fw (Bascom, avrstudio con avrgcc o altro)?
7) quali linguaggi conosco?
8) quanti mips mi servono per gestire senza prb l'apparecchiatura (mega o xmega)?
9) mi bastano 16/20 Mips ..... o no, e se no, perchè?
Il bascom ti permette di programmare gli xmega... ma ti dico subito che non è come sviluppare per gli avr mega....
se non conosci il C e vuoi programmare in bascom ti consiglio di rimanere sulla famiglia mega magari prendendo in considerazione l'atmega2561 o l'atmega2560 dipende dal numero dei pin.
Se hai problemi con il package vai per il dip40 avendo a disposizione l'atmega1284 o il 644 che è molto performante.
Postby mario59 » 08 May 2013, 12:29
Ciao FLZ
io devo costruire soltanto 3 dispositivi funzionanti, e visto che sono così pochi, non intento impelagarmi in problemi di questo genere.
Quindi un pezzo che costi un pò di più a me va bene lo stesso!
L'importante è che riesca a discriminare. Per carità non voglio "inventare nuovamente la ruota" ! ! !
Per questo, mi serve di qualcosa che funzioni già.
ciao e grazie
Mario
flz47655 wrote:Ciao Mario
Mario59
mario59
Postby mario59 » 08 May 2013, 12:43
Ciao deluca!
da buon vecchio hardwarista, ho già fatto tutti i passaggi che mi consigli... :D
in questo ho tutto chiaro, non è questo, però, il mio problema.
Infatti come ho detto a js, mi servono circa 40 I/O digitali distinti, e 4 analogici.
Il consiglio di js di usare l' ATMEGA1280 mi piace, perchè mi sembra un buon compromesso tra il vecchio (io... :lol: ) ed il nuovo...!
Non ho "voglia di portarmi a casa" altri problemi nè voglio andare a caccia di guai... vorrei se possibile un qualcosa che vada "ON" tipo "plug&play", ;)
Ho letto anche che la "pesatura" è un buon sistema per rilevare liquidi all'interno del PET, qualcuno sa come leggere delle celle di carico con questo micro?
Qualcuno ha un'esperienza del genere?
grazie a tutti per gli "aiutini" e saluti :mrgreen:
Mario
deluca wrote:Salve Mario59,
Mario59
mario59
Postby flz47655 » 08 May 2013, 14:05
Per la semplicità vai sulla pesatura, magari una bilancia già pronta con uscita digitale può andare bene
Postby mario59 » 08 May 2013, 15:46
purtroppo non conosco bilance con uscite digitali. :?
inoltre la bilancia deve essere inglobata in un macchinari più grande e mi servirebbe più qualcosa come una cella di carico che un oggetto standalone.
Cioè l'utente mette la bottiglia in PET in un vano chiuso. Questa la pesa e se vuota la schiaccia, senno la rifiuta riaprendo lo sportellino.
Non mi voglio complicare la vita con meccanismi vari.
Mario
flz47655 wrote:Per la semplicità vai sulla pesatura, magari una bilancia già pronta con uscita digitale può andare bene
Mario59
mario59
Postby deluca » 08 May 2013, 16:05
mario,
devi usare una cella di carico per risolvere il problema della pesatura, poichè è l'unico metodo affidabile per conoscere il peso di un oggetto in movimento
e siccome conosco abb bene le problematiche ti dico subito che è il metodo più semplice ma anche il più sofisticato.
La difficoltà sta nel,
-condizionare i segnali differenziali di pochi mV provenienti dal sensore
-eliminare tramite filtri digitali, durante la pesatura, i falsi segnali generati dalle vibrazioni del sistema meccanico
-calibrare i pesi e normalizzarli ecc ecc.
-accontentarsi della risoluzione dell'adc interno al micro
se questa parte viene realizzata a regola d'arte il resto del controllo diventa un giochino per bambini(quasi).
PS. direi di aprire un nuovo topic se si vuole continuare questa discussione..... qui siamo un pò [ot] e altri utenti potrebbero non seguirci
Postby flz47655 » 08 May 2013, 16:20
Si scusami, più che bilancia intendevo cella di carico con uscita digitale (già amplificata e filtrata) cerca "digital load cell"
Come dice il buon Giovanni non è una passeggiata però..
Se le bottiglie non hanno il tappo conviene quasi quasi un qualche sensore che riflette "qualcosa" quando è presente il liquido, con gli ultrasuoni intendevo attraversare la bottiglia e calcolare la differenza di tempo con e senza liquido per eseguire il rilevamento.. la strada più sicura è comunque la bilancia
