ARDUINO BASCOM TELECOMANDO INFRAROSSI
Postby massibal » 29 Oct 2013, 09:43
Buongiorno,
ho acquistato un piccolo telecomando ad infrarossi e avevo intenzione di comandare un relè tramite arduino...
Come facciamo adesso a dire ad Arduino, come capire quale tasto del telecomando ho schiacciato??
sono necessari comando particolari ?
Ho collegato il primo piedino del ricevitore infrarossi al pin dove andrò a leggere il segnale infrarossi ricevuto dal telecomando,
il secondo al pin Gnd,ed il terzo al pin 5V .
ma adesso come procedo con il software bascom?
grazie mille come sempre
massibal
massibal
Re: ARDUINO_BASCOM_TELECOMANDO INFRAROSSI
Postby deluca » 29 Oct 2013, 11:03
Prima dobbiamo conoscere alcune cose:
- tipo di telecomando
- standard usato dal telecomando
- freq di modulazione dell'infrarosso 38Khz?
- ricevitore è demodulato....
- freq del ricevitore 38Khz?
Il Bascom possiede alcuni comandi che ti permettono di decodificare alcuni telecomandi, ma devi conoscerne a priori lo standard.
Postby massibal » 29 Oct 2013, 15:11
ahi ahia .. ho comprato
questo HX1838 NEC Code Infrared Remote Control module DIY Kit ma non so nulla di più-
ricevitore 38khz altro non so !!
mea culpa... pensavo fossero standardizzati ...
grazie mille
massibal
massibal
Postby deluca » 29 Oct 2013, 15:29
almeno le 2 cose sono compatibili l'un l'altro.
gli standard + usati dai telecomandi sono:
NEC, SONY, RC5, RC6
il bascom supporta in trasmissione il sony, rc5 e rc6
in ricezione soltanto rc5.....
Il tuo sembrerebbe un NEC quindi non sono sicuro se sia supportato nativamente dal bascom....
In caso contrario sarebbe necessaria una libreria asm da includere(scritta appositamente) per interpretare il protocollo NEC
Postby massibal » 29 Oct 2013, 17:24
..potevo informarmi prima...come sempre |!
va be provo poi vi dico!speriamo che il NEC sia compatibile con RC5!
bye e grazie mille per il supporto!
massibal
massibal
Postby pier » 29 Oct 2013, 18:15
Caro Massibal, temo che la tua speranza sia mal riposta.
Qui trovi alcuni dettagli dell'RC5 e del NEC....
http://www.vishay.com/docs/80071/dataform.pdf
Pier
pier
Re: ARDUINO BASCOM TELECOMANDO INFRAROSSI
Postby massibal » 29 Oct 2013, 22:38
ciao Pier..
scusa ma non riesco a capire molto ?
massibal
massibal
Postby pier » 30 Oct 2013, 14:13
Caro Massibal, nel link che ti ho postato vi è una breve descrizione dei 2 protocolli sul tavolo (RC5 e NEC) che, come puoi vedere, sono totalmente diversi.
Essendo che Bascom supporta in ricezione solo l'RC5 credo proprio che per il tuo telecomando non vi siano speranze a meno di scrivere codice ad hoc (abbastanza pesante) ma ritengo assolutamente più semplice, in carenza di altri impedimenti, cambiare telecomando adottandone uno che utilizzi il protocollo RC5 che tra l'altro, come puoi osservare dallo stesso pdf, trasmette uno stream molto più breve (comandi inviati più rapidamente se dovesse servire...)
Pier
pier
Postby pier » 30 Oct 2013, 20:05
Se sai giocare con Arduino (C like) questo link può essere utile per il tuo problema:
http://www.righto.com/2009/08/multi-pro ... brary.html
C'è anche un upgrade...
O questo(meno approfondito ma che utilizza la stessa libreria ed è in italiano):
http://www.mcmajan.com/mcmajanwpr/?p=1529
Pier
pier
Postby massibal » 30 Oct 2013, 22:54
ciAO Pier,
grazie mille ... proverà con Ide Arduino... ma forse ho trovato un telecomando Sony che forse usa RC5 ....
notte
massibal
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
