AVR Dragon non riesco a farlo funzionare!
Re: AVR Dragon non riesco a farlo funzionare!
Postby gnomoassassino » 02 Jul 2013, 10:45
js-bascom non vedo nessun nuovo commento :/
Fagos ho fatto questo programmatore:http://www.delucagiovanni.com/files/PROG%20PAR.pdf esclusa la parte del quarzo ma PonyProg non lo vede :/
gnomoassassino
Postby deluca » 02 Jul 2013, 11:10
@gnomo,
Il programmatore che ti ha indicato fagos è gestibile attraverso l'uso dell IDE di Bascom-avr
selezionando "sample electronic programmer" su option -> programmer.
Se si lavora con micro avr alimentati a 5volt ti posso dire che è infallibile.
L'ho usato per una decina di anni fin quando ho posseduto pc con porta parallela.
Non so se è compatibile con altri software.... Forse si cambiando i pin sul conn parallelo 25pin.
Prova a scaricare la demo di bascom-avr e provalo.
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=54
Postby gnomoassassino » 02 Jul 2013, 11:59
Grazie deluca pare e dico PARE che funzioni. Con bascom-avr c'è modo di scrivere codice in C per poi caricarlo sul micro?
gnomoassassino
Postby deluca » 02 Jul 2013, 12:54
Bene bene.... ci siamo.
con bascom-avr puoi scrivere in uno pseudo-basic molto efficiente e abbastanza simile al plm-51 al qb45,
puoi scrivere anche in assembly ma non puoi farlo in "C".
tuttavia puoi sfruttare il software del programmatore caricando in modo opportuno il file hex generato da altri compilatori.
Postby gnomoassassino » 02 Jul 2013, 12:57
Grazie un milione, vado a provare...
gnomoassassino
Postby gnomoassassino » 02 Jul 2013, 15:32
con questo metodo grazie a Dio la programmazione funziona, mi piacerebbe risolvere anche col dragon però...
gnomoassassino
Postby Leonardo » 02 Jul 2013, 15:57
Quando hai collegato il micro su breadboard e hai tentato la programmazione col Dragon sicuro di non aver danneggiato in qualche modo la programmazione ISP del Dragon visto che tramite HVPP tutto funziona e la programmazione ISP col "cavo programmatore" non da problemi?
Postby deluca » 02 Jul 2013, 17:31
oh! perbacco, allora il "sample electronic programmer" è vero che non fallisce mai!
son contento che ti abbia funzionato e così risolto il prb della programmazione.
Postby js-bascom » 02 Jul 2013, 23:38
Nemmeno Questo? http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... 43#1079243
You seem to have something in series with the ISP cables??? All 4 of them?
There should NOT be anything. Also as I pointed out in the other forum I hope you have ALL power pins connected. Not visible from the picture.
Postby js-bascom » 03 Jul 2013, 00:20
Va bene hai postato le foto ma non hai risposto alle mie domande se c'e qualcosa in serie con i fili ISP, per esempio resistense.
Non ci dovrebbe essere NIENTE in serie. Pure TUTI i piedini GND, AVCC e VCC DEVONO essere connessi, non hai risposto a questa domanda nemmeno.
Postby gnomoassassino » 04 Jul 2013, 09:48
Chiedo scusa a tutti, non andavo sulla pagina 2 quindi vedevo solo la prima :P
In effetti ho fatto solo i collegamenti ISP che ho trovato sul manuale del dragon e quei collegamenti non prevedono la connessione dell'alimentazione...
Torno a provare a fare funzionare il dragon. Mi scuso di nuovo per non aver visto e quindi risposto a questi messaggi
gnomoassassino
