Atmel elenco registri ATXMEGA32A
Postby Hastelloyc » 29 Sep 2013, 00:04
Ciao ;) ,
Scusate la domanda banale , starei cercando la pagina...dove vengono elencati
i registri del micro con elencati anche i valori iniziali dopo il reset . Questo perchè vorrei capire se ci sono periferiche attive che devo spegnere o configurare, o meglio periferiche che non sovrascrivono ( non saprei) le uscite del micro. In realtà mi sto un pò perdendo nella documentazione e mi sono sentito costretto a consultare due pdf allo stesso tempo ovvero
XMEGA A MANUAL
Atmel-8069-8-and-16-bit-AVR-AMEGA-A4-Microcontrollers_Datasheet
Il mio target finale in questa avventura è configurare un ADC ed un DAC con gestione dei pulsanti.( non uso asf)
In questo momento ho collegato PE0 ad il pin R/W di un display alphanumerico, ma non riesco a portarlo a zero per abilitare la
scrittura sull'LCD.
Escluso il problema di un corto sulla scheda verso Vcc o verso un pin o quant'altro.
Grazie mille
Hastelloyc
Re: Atmel elenco registri ATXMEGA32A
Postby Leonardo » 29 Sep 2013, 10:32
Nell' XMEGA A MANUAL è presente un paragrafo Register Description in quasi ogni capitolo che descrive i registri coi loro valori iniziali.
La PORT.E può essere adibita a compiti particolari come: Timer, USART, SPI e TWI. Devi sincerarti di non usarla per altri compiti e di aver configurato il pin0 correttamente come uscita e di aver disabilitato eventuali pull-up
Postby deluca » 29 Sep 2013, 11:58
Salve Hastelloyc,
un documento molto interessante se stai iniziando a studiare gli avr xmega è:
http://www.atmel.com/Images/doc8077.pdf
PS. solo x curiosità, su quale scheda di sviluppo stai studiando?
Postby Hastelloyc » 29 Sep 2013, 18:11
Buonasera De Luca,
Non è una scheda commerciale , sto costruendo una scheda 4-20mA programmabile per segnali di tipo passivo/attivo
Avevo utilizzato un PIC nel circuito precedente, ora sarei interessato al DAC dell'XMEGA ;)
Hastelloyc
Postby Hastelloyc » 29 Sep 2013, 18:54
Leonardo wrote:Nell' XMEGA A MANUAL è presente un paragrafo Register Description in quasi ogni capitolo che descrive i registri coi loro valori iniziali.
Grazie mi è stato utile, non avevo visto la voce "Inital Value" :roll:
Hastelloyc
