Salve a tutti,
pochi giorni fà ho acquistato un alimentatore 5V 2A per alimentare il mio modulo gsm sim900, che può essere alimentato dai 3.4 V ai 4.5 V.
Ho provato a mettere in serie alla tensione di alimentazione (5V) due diodi della serie 1N4007 per avere un abbassamento di circa 1.2 V.
Misurando con il multimetro la tensione tra l'uscita del secondo diodo e la massa ho solo un abbassamento di 0.8 V circa.
Come può essere visto che ogni diodo ha una caduta di 0.6V? Sbaglio qualcosa nella misura!? Perché facendo una prova inserendo in serie a questi due diodi una resistenza con un diodo led tutte le cadute sono rispettate, anche 1.2V tra i due diodi.
Vi ringrazio anticipatamente.
