RAM disk
RAM disk
Postby legacy » 30 Jan 2016, 13:42
rimosso
Re: RAM disk
Postby Leonardo » 30 Jan 2016, 14:42
Costa meno metterci una batteria bottone con una memoria volatile.. :D
Re: RAM disk
Postby legacy » 30 Jan 2016, 15:28
lo dicono "i fess" :D in rete credendo di aver detto la gallata definitiva perche' costa uno sputo
mentre chi l'ha provato di persona sa bene che sono molto molto molto meglio gli smartsocket
(nel mio caso integrati nel package dei chip NVRAM)
me lo ricordo bene anche da pregresso lavorativo in Honeywell, dove a voler risparmiare
poi e' stata un rimbalzo di ciuffoli dover richiamare tutti i terminali in fabbrica perche' da spenti
random perdevano dati :shock: :shock: :shock: :shock:
di quei cosi ne ho dovuti cambiare almeno un centinaio, a pensarci ho ancora i calli alle dita
quindi posso dire che c'e' una precisa ragione se quella roba e' ancora in vendita
Dalsemi la produce, e la gente la paga non meno di 60-90 euro a chip (da 1 o 2 Mbyte)
(usata, si trova a 20 euro a chip, con lo sconto o se va di fortuna, 4 chip a 60 euro :mrgreen: )
nel mio caso, se dovessi rimpiazzarla, farei un banchetto di ferromagnetica
quella si che costa meno ed e' + golosa, e con ragionevole margine di affidabilità!
pero' per adesso pero' passo (e' roba praticamente solo SMD), piu' avanti magari faccio un secondo RAM disk
intanto devo riciclare know/how anche per la fsm a gestione del bus
e convincermi di una politica furba per il burst, fino a 10Mbyte/sec, se la cadrega regge
tanto la schedilla l'ho progettata per avere 5 slots
uno e' impegnato dalla ethernet 10/100Mbit/s, attualmente su udp/ip tira 9Mbyte/s
ne restano 4 a disposizione :D
alla fine questo coso funzionerà come Arduino
in meno di 1 secondo si uppa il firmware (fino ad 8Mbyte)
rispetto ad Arduino lo carica da rete al posto che da usb
e lo parcheggia in NVRAM al posto che in flash
+ facile lato programmazione, accedibile a { byte,word,long }
e non ha limiti di riscrittura
Re: RAM disk
Postby Leonardo » 30 Jan 2016, 15:59
Chiaro che quello che ci vuoi fare lo sai solo te.. ho detto che costa meno mica che è meglio ;)
Re: RAM disk
Postby legacy » 30 Jan 2016, 19:25
in un ram disk solitamente ci si stocca dati e codice, a volte e' solo enviroment, a volte sono script
possibilmente senza che cali di tensione e/o procedure di avvio finiscano per corromperne il contenuto
cosa che succede con la soluzione grezza della batteria + diodo
il segreto del successo degli smartsocket passa dall'aver integrato circuiti molto specifici a risolvere il problema
anzi, a pro po, adesso in CPLD implemento qualcosa per tenere in RO l'intero array
fino a che il sw non ha completato il bootstrap, dopo di che sblocca in RW
Re: RAM disk
Postby Leonardo » 30 Jan 2016, 20:08
beh batteria + diodo è molto grezza come soluzione.. facendo le cose per benino (supercap, etc..) dovrebbe funzionare, ad ogni modo sei in ambito hobby o aerospace? :D
Re: RAM disk
Postby legacy » 31 Jan 2016, 15:50
roba hobby, anche se il bus in questione e' in parte ispirato da robe di lavoro
solo in parte, e per etica professionale in nessun schema elettrico e/o pcb
si ricalcano parti di quanto fatto al lavoro, ovvero alcune "idee" in comune
nei fatti implementate diversamente (anche in termini tecnologici)
Re: RAM disk
Postby legacy » 01 Feb 2016, 15:32
non costasse uno sproposito, e fosse disponibile in package non BGA (che non posso saldare)
sarebbe molto goloso rimpiazzare la NVRAM con FeRAM
le constraints qui sopra al pratico si traducono in chip SMD da non + di 512Kbyte cad
il che significa avere
SIZE(Mbyte)  n of chips
     4           8
     8          16
    16          32
    32          64
    64         128
e direi che e' gestibile, lato PCB, solo con max 8 chip
Re: RAM disk
Postby legacy » 01 Feb 2016, 15:40
altra soluzione, tipicamente implementata in un PDA anni '90
e' provare ad impiegare memoria dinamica
implementando in *HDL il relativo DRAM controller
che la rinfresca ciclicamente
anche a macchina spenta
il gioco sta in piedi utilizzando super condensatori, circuiti di intervento rapido, e batteria
la batteria ricaricabile si caria a macchina accesa
mentre a macchina spenta si scarica tanto + corrente di perdita c'e' tra le varie celle
e tanto meno efficiente e' la CPLD/FPGA
inevitabilmente c'e' cross conduzione, ed e' li che si dissipa molta energia
i PDA anni '90 offrivano tipicamente 2 settimane di Data Retention con due mini stilo
poi inesorabilmente le batterie crollavano
negli anni successivi per migliorare il prodotto sono passati tutti alle flash
sopratutto alle MMC/SD
Re: RAM disk
Postby legacy » 02 Feb 2016, 23:37
sarebbe anche bello trovare delle FeRAM a bus parallelo, ad 8 bit, diciamo non + piccole di 1Mbyte
il tutto pero' se vendute a buon prezzo, allo stato attuale c'e' poco da fare, dominano ancora le flash
Re: RAM disk
Postby Leonardo » 03 Feb 2016, 10:00
C'è stato un tentativo di spingere la tecnologia FRAM a sostituire le Flash ma purtroppo è fallito e vengono relegate ad applicazioni con densità minori.. in sostanza si pagano care
Re: RAM disk
Postby legacy » 03 Feb 2016, 11:46
il problema poi e' diffuso anche sulla NVRAM, p.e. roba seria con Data Retention a livello cella
costa non meno di 38 USD per chip da 2Mbyte parallel/8bit/3.3V
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
