problema con STK500
Re: problema con STK500
Postby deluca » 17 Sep 2013, 09:00
vale86,
non è detto, cmq tentar non nuoce, puoi provare con una stk500 diversa,
magari devono essere cancellati e riprogrammati in HV in modo da ripristinare i FSB,
nel caso peggiore li hai fucilati e il ripristino potrebbe non essere facile.
Hai un programmatore esterno, per poter programmare i chip su una scheda diversa?
Postby vale86 » 17 Sep 2013, 09:21
non ho un programmatore esterno... come mai con la scheda stk500 non riesco a riprogrammare in FSB in HV??? forse si sono fritti i chip...
vale86
Postby vale86 » 17 Sep 2013, 16:45
Sign De Luca
Ho provato a programmare in modalita' isp l atmega 8535 su un altra scheda stk500 e funziona.. Sulla mia stk500 no.. Secondo lei cosa potrebbe essere?
Saluti
vale86
Postby js-bascom » 17 Sep 2013, 22:22
Alcune cose da provare: (alcuni sebreranno banali)
Innanzitutto assicurati che TUTTI i links del tuo STK500 siano impostate esattamente come quelli del STK500 che funziona.
Controlla VCC sul chip, a volta il STK500 riduce la tensione a zero e devi quindi regolare il controllo VTARGET.
Hai solo UN chip montato sul tuo STK500 e nello zoccoletto corretto. (gia fatto mi sembra)
Il cavo ISP e montato correttamente e non e' danneggiato. Se possibile prova un'atro cavo.
Regola la frequenza ISP a 125KHz per essere sicuri e poi "clicca" sul WRITE.
Se tutto fallisce mandami un biglietto aereo andata e ritorno dall'Australia e verro' ad aiutarti personalmente... :mrgreen:
Postby vale86 » 17 Sep 2013, 22:33
js-bascom,
ho fatto già tutto quello che lei ha scritto.. purtroppo non va.. può dirmi di preciso cosa dovrei fare ora???
magari vengo io in australia con l'stk500.. :-)
vale86
Postby js-bascom » 17 Sep 2013, 22:58
No ho molte altre idee. :(
Per curiosita' cosa usi per programma con il STK500? (hmm doverebbe essere LO STK500 perche' c'e la s impura..mi ricordo bene?)
Studio 4, Studio 6 o altro?
Postby vale86 » 17 Sep 2013, 23:14
Avr studio 4..
vale86
Postby js-bascom » 18 Sep 2013, 00:32
Ho riletto dal principio e' sembra che' il problema originale fosse che non potevi comunicare fra l'STK500 ed il computer, funziona ora bene il "com port" dove e connesso l'STK500?
Quale porta viene usata? Spero che sia uno delle porte bassi fra 1 e 4. Se usi convertitori USB > RS232 protrebbe darti dei problemi specialmente se usa il chip Prolific e il Win7 o Win8.
Comunque arrivi fino a questo punto? (io uso AS4.18 con SP3 e WinXP con porte seriali vere RS232)
STK500 HW settings.jpg (144.25 KiB) Viewed 16704 times
Postby vale86 » 18 Sep 2013, 08:05
Sì riesco a connettere l stk500 al PC e arrivo a quella finestra... Il problema e' quando devo leggere la signature del microcontrollore e quindi in modalita' di programmazione isp...
vale86
Postby js-bascom » 18 Sep 2013, 08:26
Posta un screen shot della prima finestra dove selezioni il micro.
Postby vale86 » 18 Sep 2013, 09:15
js-bascom,
questa è la finestra principale...
vale86
Postby vale86 » 18 Sep 2013, 09:26
js-bascom,
questo è il messaggio di errore se clicco su read signature...
vale86
Postby js-bascom » 18 Sep 2013, 10:04
Ma hai la frequenza ISP a 460.8KHz invece di 125KHz!! A quella frequenza non funzionera' mai se il clock e quello interno a 1MHz come il chip viene dalla fabrica.
Postby vale86 » 18 Sep 2013, 10:52
non posso impostare la frequenza di 125 kHz ma solo di 115.2kHz.. ho provato ora a leggere la signature impostando come frequenza 115.2kHz e mi da lo stesso errore...
vale86
Postby vale86 » 18 Sep 2013, 10:57
js-bascom,
le mando anche la finestra dei fuses che mi risultano.. non so se qui sta il problema...
mi scusi se la sto stressando così, ma dovrei finire un progetto per un esame all'università..
saluti e grazie per la disponibilità
Valentino
vale86
Postby js-bascom » 18 Sep 2013, 22:36
solo di 115.2kHz
Questa va bene, e una frequenza sicura di lavorare con chips nuovi anche se 250KHz dovrebbe pure funzionare. Ho avuto una cattiva esperienza una volta quando chips campioni furono spediti con 500KHz clock invece di 1MHz e da allora o sembre usato circa 125KHz.
Comunque c'e' ancora il problema che il "programming mode" non funziona, il fatto che la finestra dei fusibili mostra 0xFF 0xFF e sospetto.
E' dunque probabile che l'STK500 sia danneggiato. Se puoi provare a programmare il chip con un'altro programmer, un semplice code lampeggiatore dei LEDs e poi inserisci il chip nel STK sospetto potrai almeno vedere se hai un clock valido.
Ripristina il clock a 1MHZ come quando il chip e' nuovo quindi potrai notare se i LEDs lampeggiano a tempo corretto.
Postby vale86 » 19 Sep 2013, 08:36
Ho provato sulla mia scheda stk500 il microcontrollore atmega16, gli ho caricato sulla memoria flash un programma semplice(accensione ed tramite switch) e funziona perfettamente... Sono giunto alla conclusione che i miei Micro atmega8515 e 8535 sono danneggiati.. Lei e' d'accordo Js-bascom?
Saluti
vale86
Postby js-bascom » 19 Sep 2013, 09:20
Be almeno puoi finire il tuo progetto con il Mega16, sembra strano che tutte due chips siano danneggiati allo stesso tempo specialmente quando sembra possibile programmarli in un altro STK500.
Mi sembra strano quando qualcuno si riferisce a me con il lei, dopo quasi 50 anni in Australia usando l'Inglese il tu e' piu' naturale. :wink:
Postby vale86 » 19 Sep 2013, 10:33
Non so forse ho fatto qualche collegamento sbagliato con il semplice hardware che uno per il progetto.. Ho collegato il segnale tachimetrico al piedino Dell interrupt esterno, il livello di questo segnale rientra nei 5volt.. Non si se questo collegamento ha fritto il chip :-) ...
Se mi da il permesso posso darle del tu... :-)
vale86
Postby js-bascom » 19 Sep 2013, 21:57
Certo che hai il permesso :-)
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
