problema con STK500
Re: problema con STK500
Postby vale86 » 21 Sep 2013, 23:58
ciao Jhon Samperi,
ho provato a programmare in modalità 'high voltage programming' il microcontrollore atmga8515 sempre sulla mia scheda
stk500 per ripristinare il fuses bits nel modo corretto..imposto il Vtarget come dice la guida,cioè tra 4.5 e 5.5 ma mi da
un errore nella programmazione...
a mio parere è il micro che si è fritto.. visto che non si programma ne in modalità ISP ne in modalità 'high voltage programming'
tu cosa ne pensi??'
saluti dall'Italia :-)
Valentino
vale86
Postby js-bascom » 22 Sep 2013, 00:11
Vuoi dire che hai pure connettato i due x 10 fili ribbon cables?
Ci sono circa 20+ fili da connettare per usare l'HVPP.
Postby deluca » 22 Sep 2013, 10:09
@vale86,
hai seguito queste indicazioni?
http://support.atmel.no/knowledgebase/a ... mming.html
controlla bene la disposizione dei jumper.
Postby vale86 » 22 Sep 2013, 10:35
Ho seguito la guida perfettamente.. Non capisco il punto 9 della guida che dice 'disconneted target system ' che significa?
Saluti
vale86
