warning nel test bench din un registro a n bit
Postby alfo84 » 28 Sep 2013, 17:22
Salve a tutti, ho implementato un registro a n bit, ho scritto il test bench. Quando lo faccio partire su modelsim mi esce il seguente warning che non capisco:
Warning: [4] C:/Quartus/Reg_N_con_test_bench/test_reg.vhd(56): (vcom-1207) An abstract literal and an identifier must have a separator between them.
Questo è il codice utilizzato
------------------------------------------ Registro a N bit ------------------------------------------
--------------------------- con reset ed enable sincroni con il clock --------------------------------
-- Librerie --
 library IEEE;
 use ieee.std_logic_1164.all;
 use ieee.numeric_std.all;
-- Entità --
 entity Reg_N is
     generic(num_bit : integer :=10);
     port(
              clk    : in  std_logic ;
              reset  : in  std_logic;
              en     : in  std_logic;
              d      : in  std_logic_vector(num_bit-1 downto 0);
              q      : out std_logic_vector(num_bit-1 downto 0)
 end Reg_N;
-- Ricorda che Tclk <= Td/2 (per assicurarsi di prendere tutti i valori in ingresso(d))
-- Architettura --
 architecture Reg_N of Reg_N is
   process(clk)  -- reset ed enable sincroni con il clock
          if rising_edge(clk) then
           if (en='1') then
            if (reset='0') then
               q<=d;
             elsif(reset='1') then
               q<=(others =>'0');
 end Reg_N;
e questo è il test bench:
----------------------------------- Test bench del Registro a N bit -----------------------------------
-- Librerie --
 library IEEE;
-- Entity  vuota per il test bench --
 entity test_reg is
 end test_reg;
 architecture test_reg of test_reg is
-- Component --
 component Reg_N
    port(
              en     : in  std_logic;
              d      : in  std_logic_vector(10-1 downto 0);
              q      : out std_logic_vector(10-1 downto 0)
 end component;
-- Segnali --
 signal my_clk   : std_logic;
 signal my_reset : std_logic;
 signal my_en    : std_logic;
 signal my_d     : std_logic_vector(10-1 downto 0);
 signal my_q     : std_logic_vector(10-1 downto 0);
   blocco1: Reg_N
    port map(my_clk, my_reset, my_en, my_d, my_q);
   test_clk: process     -- processo per il segnale di clock, Tclock = 100 ps ---> fclock = 10 GHz
     my_clk<='1';
     wait for 50ps;
     my_clk<='0';
     wait for 50ps;
     my_clk<='1';
     wait for 50ps;
     my_clk<='0';
     wait for 50ps;
     my_clk<='1';
     wait for 50ps;
     my_clk<='0';
     wait for 50ps;
     my_clk<='1';
     wait for 50ps;
     my_clk<='0';
     wait for 50ps;
     my_clk<='1';
     wait for 50ps;
     my_clk<='0';
     wait for 50ps;
     my_clk<='1';
     wait for 50ps;
     my_clk<='0';
     wait for 50ps;
     my_clk<='1';
     wait for 50ps;
     my_clk<='0';
     wait for 50ps;
     my_clk<='1';
     wait for 50ps;
     my_clk<='0';
     wait for 50ps;
     my_clk<='1';
     wait for 50ps;
     my_clk<='0';
     wait for 50ps;
     my_clk<='1';
     wait for 50ps;
     my_clk<='0';
     wait for 50ps;
     my_clk<='1';
     wait for 50ps;          -- finestra di osservazione del clock pari a 1050ps
   end process test_clk;
   test_res : process        -- processo per il segnale di reset
     my_reset <='1';
     wait for 250ps;
     my_reset<='0';
     wait;
   end process test_res;
   test_en : process         -- processo per il segnale di enable
     wait for 20ps;
     my_en<='1';
     wait;
   end process test_en;
   test_d : process          -- processo per il segnale di ingresso
     my_d<="1111111111";
     wait for 210ps;
     my_d<="0011110101";
     wait for 210ps;
     my_d<="0101011011";
     wait for 210ps;
     my_d<="0011000101";
     wait for 210ps;
     my_d<="1111011011";
     wait for 210ps;
     my_d<="0111010000";
     wait;
   end process test_d;
   test_out : process             -- processo per il segnale di uscita
     wait for 160ps;
     assert(my_q = "0000000000")
     report "errore resettaggio"
     severity warning;
     wait for 150ps;
     assert(my_q = "0011110101")
     report "errore 1"
     severity warning;
     wait for 200ps;
     assert(my_q = "0101011011")
     report "errore 2"
     severity warning;
     wait for 200ps;
     assert(my_q = "0011000101")
     report "errore 3"
     severity warning;
     wait for 200ps;
     assert(my_q = "1111011011")
     report "errore 4"
     severity warning;
     wait for 200ps;
     report "errore 5"
     severity warning;
     wait;
   end process test_out;
 end test_reg;
Da notare che i warning che io ho indicato nel test bench non compaiono siccome funziona tutto bene. Però
mi esce il warning che ho sopra indicato e che non riesco a risolvere.
alfo84
Re: warning nel test bench din un registro a n bit
Postby Leonardo » 29 Sep 2013, 10:40
Il warning è abbastanza chiaro, invece di scrivere per esempio 50ps bisogna scrivere 50 ps
Postby alfo84 » 29 Sep 2013, 11:25
Scusami se ti ho fatto una domanda un po stupida, potevo accorgemene da solo. Grazie mille cmq.
alfo84
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 2 guests
