un package con funzione somma e prodotto ;)
Postby christian007 » 24 Oct 2013, 14:32
Salve a tutti ,
sono Christian e sono un nuovo utente. Volevo esporvi il mio problema. Devo simulare con Aldec active student .
un package che contiene la funzione di somma e la funzione di prodotto
per due standard logic vector contenenti valori a X
supponga di avere 1X01+01X0, attualmente con l'unsigned avrebbe XXXX in uscita
in realta' non e' cosi'
1X01+
00X0=
1XX1
perche' in alcuni casi so che se un operando ha un bit a X il carry interno e' 0
poi servirebbe una utility che dato un vettore con elementi a X ritorna un vettore con tutti questi a 1 o a 0 dipendentemente da un flag
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.
Trovo questo forum molto bello.
christian007
Re: un package con funzione somma e prodotto ;)
Postby Leonardo » 25 Oct 2013, 09:34
Salve Christian e benvenuto al forum.
Potresti postare il codice che hai scritto con l'unsigned?
Postby christian007 » 29 Oct 2013, 12:24
Leonardo wrote:Salve Christian e benvenuto al forum.
-- Title       : \ addern2\
-- Design      : somma_prodotto
-- Author      : Christian
-- Company     : student
-- File        : somma_prodotto.vhd
-- Generated   : Tue Oct 29 10:57:21 2013
-- By          : Itf2Vhdl ver. 1.22
-- Description :
   library ieee;
   use ieee.std_logic_1164.all;
   use ieee.numeric_std.all;--son definiti tipo di dato e degli stan- dard per gestire le operazioni di tipo numerico sui dati
   entity addern2 is generic(n: natural:=8);
      port(a,b: in std_logic_vector (n-1 downto 0);
           cin: in std_logic; --resto (carry)
           sum: out std_logic_vector(n-1 downto 0);
            ov:out std_logic); --over flow** vale '1' se il risultato non è contenuto in n bit
           cout:out std_logic);
   --carry end entity addern2;
architecture signed3 of addern2 is
signal result, carry: unsigned(n downto 0);
constant zeros: unsigned(n-1 downto 0) := (others => '0');--riempe di 0 il vettore
begin p0: process(a,b,cin,result,carry) begin carry<=zeros & cin;
   result<=((a(n-1)& unsigned(a)) + (b(n-1)& (b)) + unsigned carry);
   --signed(a) converte un vettore std ad un dato signed
   --si incatenano mantenendo il segno per avere operandi della stessa dimensione
sum<=std_logic_vector(result(n-1 downto 0));--son tipo di dato diversi->occorre conversione sul vettore
cout<=result(n);
--il singolo bit non ha bisogno della conversione
if((result(n-1)='1') and (a(n-1)='0') and (b(n-1)='0'))
then
ov<='1';
elsif((result(n-1)='0') and (a(n-1)='1') and (b(n-1)='1'))
then
ov<='1'; else ov<='0';
end process p0;
end architecture signed3;
christian007
Postby Altero » 31 Oct 2013, 14:54
@cristian,
vorrei aiutarti, ma non mi è chiaro quello che chiedi.
ammetto di non essere un esperto in vhdl, ma non riesco a capire quale è il tuo problema!!
Prova a spiegare il tutto con parole più semplici, proprio per noi mortali. :)
>> Il codice è stato prodotto automaticamente da Lattice Symplify?
altero
Altero
Postby christian007 » 31 Oct 2013, 15:51
non lo ho scritto io con ALDEC -HDL FOR STUDENT TIPO (SIMULI LIKN).VORREI ILCODICE DI packege chi contiene fa la somma e il prodotto di due std_logic_vector in linguaggio vhdl
christian007
Postby Leonardo » 31 Oct 2013, 20:13
Partiamo dalla definizione del tipo UNSIGNED:
type UNSIGNED is array (NATURAL range <>) of STD_LOGIC;
Come si può notare è un array di STD_LOGIC quindi supporta intrinsecamente il tipo indefinito (ovvero 'X')
L'operatore somma in caso di valori contententi 'X' restituisce però un valore completamente non definito come è possibile dedurre dalla sua implementazione
  function "+" (L, R: UNSIGNED) return UNSIGNED is
    constant SIZE: NATURAL := MAX(L'LENGTH, R'LENGTH);
    variable L01 : UNSIGNED(SIZE-1 downto 0);
    variable R01 : UNSIGNED(SIZE-1 downto 0);
    -- Synthesis directives :
    attribute SYNTHESIS_RETURN of L01:variable is "ADD" ;
    if ((L'LENGTH < 1) or (R'LENGTH < 1)) then return NAU;
    L01 := TO_01(RESIZE(L, SIZE), 'X');
    if (L01(L01'LEFT)='X') then return L01;
    R01 := TO_01(RESIZE(R, SIZE), 'X');
    if (R01(R01'LEFT)='X') then return R01;
    return ADD_UNSIGNED(L01, R01, '0');
  end "+";
"Bypassando" i vari controlli è possibile utilizzare direttamente la funzione ADD_UNSIGNED così definita inserendola all'interno del proprio codice in quanto non dichiarata dall'interfaccia del package numeric_std.
  -- this internal function computes the addition of two UNSIGNED
  -- with input CARRY
  -- * the two arguments are of the same length
  function ADD_UNSIGNED (L, R: UNSIGNED; C: STD_LOGIC) return UNSIGNED is
    constant L_LEFT: INTEGER := L'LENGTH-1;
    alias XL: UNSIGNED(L_LEFT downto 0) is L;
    alias XR: UNSIGNED(L_LEFT downto 0) is R;
    variable RESULT: UNSIGNED(L_LEFT downto 0);
    variable CBIT: STD_LOGIC := C;
    for I in 0 to L_LEFT loop
      RESULT(I) := CBIT xor XL(I) xor XR(I);
      CBIT := (CBIT and XL(I)) or (CBIT and XR(I)) or (XL(I) and XR(I));
    end loop;
    return RESULT;
  end ADD_UNSIGNED;
Tale funzione ritorna correttamente 1XX1 nella somma 1X01+00X0
Postby christian007 » 02 Nov 2013, 10:20
grazie ma ,per la funzione prodotto come faccio allora ,come si potrebbe implementare insieme alla funzione somma grazie in anticipo
christian007
Postby Leonardo » 02 Nov 2013, 10:47
Prova innanzitutto a pensare all'algoritmo da utilizzare per effettuare la moltiplicazione
Postby christian007 » 05 Nov 2013, 12:08
MI potresti verificare gli errori qua, non capisco niente
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Multiplier is
Port ( a : in SIGNED (31 downto 0);
b : in SIGNED (31 downto 0);
p : out SIGNED (31 downto 0));
end Multiplier;
architecture aMultiplier of Multiplier is
process (a, b) is
constant T_in_out : time := 20 ns;
variable negative_result : boolean;
variable op1 : signed(31 downto 0);
variable op2 : signed(31 downto 0);
variable result : signed(63 downto 0);
variable carry_in, carry: std_ulogic;
op1 := a;
op2 := b;
-- controlla e ritorna il segno del risultato
negative_result := (op1(op1'left) = '1') xor (op2(op2'left) = '1');
-- porta positivi tutti e due gli operandi
if (op1(op1'left) = '1') then
carry := '1';
for index in op1'reverse_range loop
carry_in := carry;
carry := carry_in and not op1(index);
op1(index) := not op1(index) xor carry_in;
end loop;
if (op2(op2'left) = '1') then
carry := '1';
for index in op2'reverse_range loop
carry_in := carry;
carry := carry_in and not op2(index);
op2(index) := not op2(index) xor carry_in;
end loop;
-- esegue la moltiplicazione
result := (others => '0');
for count in op2'reverse_range loop
carry := '0';
if (op2(count) = '1') then
carry_in := carry;
carry := ((result(index + count) and op1(index)) or (carry_in and (result(index + count) xor op1(index))));
result(index + count) := result(index + count) xor op1(index) xor carry_in;
end loop;
result(count + 16) := carry;
end loop;
-- in base al segno del risultato calcolato prima
-- si riporta il risultato negativo se necessario
if negative_result then
carry := '1';
for index in p'reverse_range loop
carry_in := carry;
carry := carry_in and not result(index);
result(index) := not result(index) xor carry_in;
end loop;
-- Riporta nel segnale di uscita solamente
-- i 32 bit significativi
p <= result(60 downto 29) after T_in_out;
end aMultiplier;
christian007
Postby deluca » 05 Nov 2013, 16:06
@Christian,
http://www.hwupgrade.it/forum/archive/i ... 30279.html
facendo in quel modo ci ricavi poco e capisci ancora meno ;)
Ti consiglio di studiare bene il prb e valutare l'acquisto di un buon libro....
Su che testo stai studiando?
Postby Leonardo » 05 Nov 2013, 21:37
@Christian
Concordo con Giovanni che andrai veramente poco lontano così facendo..
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 2 guests
