by deathciro » 18 Feb 2014, 21:35
			Allora ragazzi , Volevo progettare un semplice sintetizzatore.
 Un sequencer pilota un VCO , con varie tensioni preimpostate da dei potenziometri e che vengono cambiate da un clock( il sequencer è un multiplexer in breve) , il VCO crea le forme d'onda , queste forme d'onda sono ricche di armoniche e con un filtro controllato in tensione ,il VCF, si vanno a togliere le armoniche che non interesano. Si possono anche creare effetti tipo" Wah" applicando an controllo del VCF un LFO ( Low Frequency Oscillator)  che sposta  la frequenza di taglio del filtro con una certa frequenza, regolabile.... Vi è poi il VCA  ( voltage controlled amplifier) Comandato dall' ADSR ( attack Decay Sustain Release) Che darà la giusta forma d'ampiezza alla tonalità in uscita cercando di realizzare un suono più  " reale". L'ADSR  è controllato dal GATE , un impulso che viene generato dal sequencer in contemporanea alla generazione della tensione , corrispondente al tono desiderato.
Gli integrati che credo di usare sono i seguenti:
-LM13700 [OTA OPAMP] per il VCO , VCA , e forse il VCF
-CD4017 oppure CD4022 per il sequencer
-CD4016 oppure CD4066 per ADSR
-Vari opamp come buffer o amplificatori
