Programmatore ISP per micro AVR (@franco60)
Postby deluca » 07 Mar 2014, 20:14
Ok franco60, ho aperto qui un nuovo topic.
visto che hai tanta volontà di imparare cercheremo di aiutarti.
Hai bisogno per prima cosa del programmatore ISP "In System Programmer per AVR".
In commercio ce ne stanno una valanga, http://www.ebay.com/bhp/usb-isp-programmer ,ma se sei in grado di realizzare una piccola schedina puoi risparmiare una 30ina di euro.
quindi 2 soluzioni:
1) comprarlo da 15-40 euro ....lo trovi anche qui per pochi euro:
http://it.aliexpress.com/w/wholesale-av ... oader.html
2) autocostruirlo con meno di 2 euro.
Il connettore 9poli andrà collegato al cavetto RS232, mentre il connettore ISP, tramite un flat 10poli, lo collegherai al connettore PRG-ISP della tua scheda.
Questo programmatore RS232-ISP può essere gestito facilmente da AVRDUDE o da PonyProg2000
Re: Programmatore ISP per micro AVR (@franco60)
Postby franco60 » 08 Mar 2014, 13:07
ho trovato queto dal fornitore abituale di elettronica " usb pic sp 200 s" pensi che possa andare bene? se no lo costruisco come da schema
franco60
Postby deluca » 08 Mar 2014, 14:12
franco, non conosco il prg in questione, c'è di mezzo un PIC il che non mi convince.
posta il link per essere certi.
Postby franco60 » 08 Mar 2014, 14:38
deluca wrote:franco, non conosco il prg in questione, c'è di mezzo un PIC il che non mi convince.
e uguale a questo http://www.thanksbuyer.com/usb-pic-prog ... 200s-22862
franco60
Postby franco60 » 08 Mar 2014, 14:45
http://it.aliexpress.com/item/New-Shop- ... 80633.html
franco60
Postby deluca » 08 Mar 2014, 15:00
attenzione !!
questo prorammatore non sembra supportare tutti i modelli AVR.
Diciamo che va bene per la famiglia 8051 in particolare AT89(CS)51 e per molti PIC ma non per gli AVR.
Non te lo consiglio !!
Questi potrebbero andare bene:
http://www.thanksbuyer.com/avr-usbasp-i ... pter-17878
http://www.thanksbuyer.com/usbasp-usbis ... a128-22926
Per quanto riguarda i programmatori gestiti da Bascom-AVR puoi controllare qui:
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?usbasp.htm
Postby franco60 » 10 Mar 2014, 17:28
deluca wrote:attenzione !!
eccomi di nuovo , ho fatto la schedina come dal tuo schema , così si può andare avanti, ( se credi sia necessario acquisterei AVR MK II da http://it.rs-online.com/web/c/semicondu ... 6D6B494926 ) e ho scaricato pony prog .
aspetto altre istruzioni
franco60
Postby deluca » 10 Mar 2014, 19:12
Il programmatore AVR MK II va benissimo e te lo consiglio.
Unico prb risolvibile, è che dovrai realizzare un piccolo adattatore 6pin -> 10pin per collegarlo alla tua scheda.
Per quanto riguarda ponyprog2000, che OS hai installato sul tuo PC?
Spero ti abbia XP e una seriale RS232 non virtuale.
Alcuni convertitori USB-RS232 con i chip Profilic danno qualche problema rallenando notevolmente la programmazione.
Postby franco60 » 10 Mar 2014, 19:26
il sistema operativo è XP
Aia , per quanto riguarda la seriale no , solo porte usb ,ho un cavetto che da usb esce 232 , ho uno slot per pccard può servire?
adesso forse un mio amico , ha un vecchio portatile , con porta parallela che dici ?
franco60
Postby deluca » 10 Mar 2014, 19:31
Stai usando notebook o desktop?
Beh! se ti procuri una pcmcia seriale rs232 allora andrebbe bene, ma non so se ne vale la pena acquistarla.
Allora meglio un PC con parallela, potresti realizzare il "sample programmer" e gestirlo direttamente dall'ide di bascom.
Postby franco60 » 10 Mar 2014, 19:37
deluca wrote:Stai usando notebook o desktop?
è un notebook
franco60
Postby deluca » 10 Mar 2014, 19:41
Visto che sei di shopping, ti consiglio di acquistare qualche ATmega1284 versione DIP40; è er + della famiglia dip40
Ho visto che sulla tua scheda è presente un ISP-Chip .... ma di cosa si tratta? ne leggi la sigla?
Postby franco60 » 10 Mar 2014, 19:48
di quale integrato parli ?
franco60
Postby deluca » 10 Mar 2014, 19:51
parlo di IC5 che è collegato attraverso il CD4053(IC4) al uC.
Postby franco60 » 10 Mar 2014, 20:02
deluca wrote:parlo di IC5 che è collegato attraverso il CD4053(IC4) al uC.
non è montato sulle mie due controlboard
franco60
Postby deluca » 10 Mar 2014, 20:40
Hai gli schemi delle tue control-board?
Postby franco60 » 11 Mar 2014, 17:09
deluca wrote:Hai gli schemi delle tue control-board?
scusa per ieri , ma è saltata la linea.
si sono quelli che ti ho inviato , però facendo caso a cosa hai chiesto in effetti , quell'integrato non è montato.
franco60
Postby Fagos » 11 Mar 2014, 20:01
@franco perchè non ci mostri la scheda che stai usando? fai una foto!!
@deluca, ma dove sono questi schemi di cui parlate?
ero curioso e ho cercato "testboard atmega103" ma googlando non esce praticamente nulla di attinente.
ma si tratta di una scheda commerciale? esiste un sito di riferimento?
Postby franco60 » 11 Mar 2014, 21:59
Fagos wrote:@franco perchè non ci mostri la scheda che stai usando? fai una foto!!
ciao Fagos , se mi dai la tua mail ti invio la documentazione , ho provato a postarli ma non accetta i pdf ,
non so come fare in altro modo.
La scheda testboard in questione , che mi ha dato un mio amico ,ho scoperto che arriva dall'Austria , esattamente da questo negozio "" http://www.ribu.at/ ""
ma non è più commercializzata , mentre la scheda controlboard sembra la stessa della mia ( quindi ancora in vendita ) quella con il cip ic5 deve essere quella che supporta usb ,
se vai sul sito e poi su controllerboard , poi atmega128 16 trovi anxhe il pdf con relativo schema di tutte e due le versioni
ho chiesto a una mia amica di chiedere se la mia scheda può supportare anche questi con usb . appena avrò una risposta vi dirò.
franco60
Postby deluca » 11 Mar 2014, 22:40
salve ragazzi,
non è possibile postare nel forum documenti di qualsiasi tipo se maggiori di 250Kb.
il motivo è che il forum è connesso ad un database mysql da 100Mb a pagamento e quindi cerco di mantenere libero lo spazio per evitare di dover di tanto in tanto fare pulizia. Per questo motivo è possibile inserire immagini o foto sempre tenendo conto che la dimensione massima del file non superi i 250Kb.
Se volete che un file sia messo a disposizione della comunità provvederò a fare un upload sul sito principale ove lo spazio disponibile è illimitato. Domani metterò a disposizione la documentazione di questa scheda e del corso_avr che è stato messo a disposizione da "suibaf".
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
