Funzione
Funzione
Postby suibaf » 13 Apr 2014, 11:31
ho questa funzione che mi sembra anche rispondere bene, nel senso che mi dà il risultato desiderato. Ovviamente prima faccio la dichiarazione e poi la uso all'interno del prg.
Declare Function Cecksum(byval Primo_elemento As Byte , Byval Ultimo_elemento As Byte) As Byte
Function Cecksum(primo_elemento As Byte , Ultimo_elemento As Byte) As Byte
   Local Btempbyte As Byte
   Local J As Byte
   Btempbyte = Array_temp(primo_elemento) Xor Array_temp(primo_elemento + 1)
   Primo_elemento = Primo_elemento + 2
   For J = Primo_elemento To Ultimo_elemento
      Btempbyte = Array_temp(j) Xor Btempbyte
   Btempbyte = Btempbyte + 7
   Cecksum = Btempbyte
End Function
Il problema nasce quando devo usare questa funzione. Se scrivo:
If Cecksum(8 , 11) = Ar(12) Then
la condizione non viene sodisfatta
se scrivo:
      dim Test as byte
      Test = Cecksum(8 , 11)
      If test = Ar(12) Then ' dove test viene di
Così la condizione viene sodisfatta. Perchè?
suibaf
Re: Funzione
Postby deluca » 13 Apr 2014, 20:16
Se inverti i termini nel confronto dell' IF, dovrebbe funzionare.
La variabile deve stare a sinistra e la funzione a destra, tutto qui:
If Ar(12) = Cecksum(8 , 11) Then
questo "bugs", se così si può chiamare in questo caso, lo avevo già incontrato e l'avevo risolto in questo modo, invertendo i termini nel confronto.
Users browsing this forum: No registered users and 47 guests
