Lettura file wav su sd card
Postby tnnbascom » 08 Apr 2015, 15:58
ho ripreso un progetto iniziato un po' di tempo fa, per riprodurre un file wav...
In allegato c'è il circuito e il codice che uso...
Ho il seguente errore:
Starting...
Initializing file system...
Error: 227 at Init file system!
Qualcuno mi può aiutare, grazie.
WavePlayer-v0.3.zip
(7.53 KiB) Downloaded 662 times
CIRCUITO.zip
(250.02 KiB) Downloaded 655 times
tnnbascom
Re: Lettura file wav su sd card
Postby deluca » 08 Apr 2015, 20:12
che tipo di sd-card?
tipo di formattazione e capacità della sd?
L'errore proviene dall' avr-dos che non riesce ad inizializzare la memoria
Postby tnnbascom » 08 Apr 2015, 20:35
sd da 512mb fat32
ma i collegamenti sono ok?
tnnbascom
Postby deluca » 08 Apr 2015, 20:44
lo schema che hai postato è quello originale di Glen Aidukas?
o è stato modificato.
l'integrato shiftlevel da 5 a 3.3 è quello che hai utilizzato nel tuo circuito?
Postby tnnbascom » 09 Apr 2015, 07:26
non ricordo dove ho preso lo schema...
conosci il link di quello originale di Glen Aidukas?
comunque i componenti dello schema postato sono quelli che ho usato...
nel codice ho cambiato il tipo di processore che è un ATmega1284P... ma penso che questo non influisca...
tnnbascom
Postby deluca » 09 Apr 2015, 08:57
tnn@, ho controllato lo schema che hai postato....
secondo il datasheet del TXB0104 la tensione VccA deve essere inferiore a VccB e quindi visto che la sd-card va alimentata a 3.3V e il micro a 5V, dovresti invertire le alimentazioni e pure le connessioni.
oppure, come indicato sul datasheet, se fai lavorare a 10Mhz il micro puoi alimentare tutto a 3.3V
"0 - 10MHz @ 2.7 - 5.5V" ed evitare così il chip TXB.
Postby tnnbascom » 09 Apr 2015, 10:22
si grazie ho notato anche io....
devo cambiare i collegamenti del txb0104...
Ma sostituendo il micro con ATmega1284P il resto del codice rimane compatibile?
tnnbascom
Postby deluca » 09 Apr 2015, 10:28
vista la mediocre qualità dell'audio...
posso chiederti per quale scopo lo stai realizzando?
cosa devi riprodurre, musica o voce?
Postby tnnbascom » 10 Apr 2015, 07:59
Funziona!!! ...era il txb0104 collegato male...
Lo fatto per curiosità... ma non suona proprio male ;)
Grazie per la disponibilità alla prossima. :D
tnnbascom
